OFF: смазка эл. контактов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> OFF: смазка эл. контактов. вывод темы на печать
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 22:17
Кто чем мажет клеммы АБ и другие эл. контакты? В мурзилке рекомендуют тех. вазелин ВТВ-1. Сколько искал - не нашел.
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 22:25
Клеммы на аккуме-графитка.Остальные ничем...
Во всем есть свои плюсы...(С)
Seriy97rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 22:32
По мурзилке ВТВ-1, вроде, в аэразольной упаковке должен быть, я такого не видал только в тюбике. Сам мажу 24 литолом, вроде, тоже токопроводящий. Или нет Confused?
А вот свечки хорошо бы графитовой.
ВАЗ21124 Нефертити
leopard86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergii
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 22:45
Я ни чем не мажу. Масло меню - чищу Smile. А вообще, правильно написали - графитовая, втв, литолом тоже можно. Еще WD-ой можно "пропшикать" контакты на проводах, если они грязные.
ВАЗ 21053
Sergii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 08:44
WD-40 решает все проблемы. И защищает, и окисения всякие снимает. Рекомендую. Только лишнее лучше сразу вытирать - пыль садится.
Я его даже однажды осенью для "осушения свечей и трамблера" использовал, когда продувка под дождем не получалась, а двигатель не хотел заводиться. Правда потом протер все на сухую.
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 09:27
Полностью согласен. WD40 помогает. На худой конец АКБ можнолитолом намазать, только сверху клемы АКБ замазать, чтобы перекрыть доступ воздуха.
