dobermannow
народ.....проблема такая...вкрутил свечки NGK ....первая затянулясь нормально, 2,3,4 затянулись слегка потом хрясь вроде как резьба сорвалась......круимить дальше не стал,дабы не испоганить резьбу......езжу уже с несильно затянутыми свечами уже неделю.......что за г. unj сталкивался....есть подозрения что это шайба сменается (как бы сделана полой и что при затяжке должна сминаться)..........говорю сразу свечи сильно затянуть не пробовал.....чуть сильнеее чем я пальзами закручиваю
Red Dragon7
dobermannow писал(а):народ.....проблема такая...вкрутил свечки NGK ....первая затянулясь нормально, 2,3,4 затянулись слегка потом хрясь вроде как резьба сорвалась......круимить дальше не стал,дабы не испоганить резьбу......езжу уже с несильно затянутыми свечами уже неделю.......что за г. unj сталкивался....есть подозрения что это шайба сменается (как бы сделана полой и что при затяжке должна сминаться)..........говорю сразу свечи сильно затянуть не пробовал.....чуть сильнеее чем я пальзами закручиваю
И в чем проблема ?
Выкрути и посмотри,где резьба сорвалась!
default
Выкрути проверь и затяни как надо, а то потом не только резьбу, но и дырку в капоте заделывать придётся когда свеча выстрелит
Red Dragon7
default писал(а):Выкрути проверь и затяни как надо, а то потом не только резьбу, но и дырку в капоте заделывать придётся когда свеча выстрелит
У тебя было такое ?
default
У меня слава богу не было, а вот у товарища на москвиче было. Свеча к стати скорее выстрелит если её перетянуть чем если недотянуть.
Red Dragon7
default писал(а):У меня слава богу не было, а вот у товарища на москвиче было. Свеча к стати скорее выстрелит если её перетянуть чем если недотянуть.
Никогда ни у кого такого не было!
Надеюсь,что и не будет! :cool:
@lllig@tor
Это "хрясь" происходит с новыми свечами когда колечко на свечке плющится при соприкосновении с движком при закручивании.Так что затягивай смело до конца
Red Dragon7
Не знаю!
Проще свечу новую купить и не перетягивать! 8-)
