kaxa
U menia vaz 21099i 2000goda. Neskolko dnei nazad zagarelsia check engine. Bil v diagnosticheskom centre , tam obnaruzili sleduiushchie oshibki
1. datchik rasxoda vozduxa. Zamikanie signala cepi na zemliu ili obriv
2. cep upravlenia reguliatorom xx. Obriv cepi
nashi elektriki skazali chto ne znaiut kak pravilno proveric, ne znaiut v kakom konce skolko dolzna bit napriazenia I ia ne znaiu chto delat. Mashina na xolostom xodu srazu gloxnet, a tak vsio normalno, I rasxod topliva I vsio. Pomogite kak ustranic eti oshibki , zaranee spasibo
Есть несколько вариантов:
1. Поменять сервис. Не дело ремонтировать инжектор у людей которые не знают как работает ДМРВ.
2. Берете схему и по ней проверяете замлю и +5В на ДМРВ. Выходной сигнал с ДМРВ тестером и по показаниям диагностического прибора. Ну и т.д.
http://chiptuner.ru/typical.php Куда проще заведомо исправный ДМРВ попробовать. При условии, что проводка вся целая.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
1. хз, попробуюй пееставить чей-нить
2. замена РХХ поможет , но старый еще можно наладить без проблем.
