Abu Said
Авто: Ваз 2107
На улице около -30, появилась проблема- машина едет рывками, обороты по тахометру скачут при прогреве. Если прогретая постоит немного и не успеет остыть, то едет нормально, а потом опять начинаются рывки. Подскажите, что делать. Движок 2103, 1500см3, карбюратор.
самое простое поменяй свечки, карбюратор давно чистил? ну а на зажигании поменяй кондер и посмотри контактную группу
Serge!
Авто: kia rio
Rabit
Abu Said писал(а):На улице около -30, появилась проблема- машина едет рывками, обороты по тахометру скачут при прогреве. Если прогретая постоит немного и не успеет остыть, то едет нормально, а потом опять начинаются рывки. Подскажите, что делать. Движок 2103, 1500см3, карбюратор.
Согласен с предидущим оратором о заборе воздуха... А эл. магнитный клапан не проверял? Он может тоже так вые...ся... Качество смеси попробуй подкрутить, -30 все-таки... 8-)
Abu Said
Авто: Ваз 2107
Забор воздуха от двигателя.
Свечки поменял- лучше не стало, а те свечи которые снял черные совсем.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Поглянь, когда начнет дергаться, на присутствие воды в кастрюле. Ежели есть, заворачивай трубку отвода картерных газов под машину и затыкай дыру в кастрюле подручными средствами.
Первым делом поменяй контактную группу, потом отрегулируй качество смеси. А вообще лучше сразу ставить БСЗ.
wormer
Авто: Ваз- 21074, 2004, Солекс, БСЗ
А вот у меня та-же проблема, только БСЗ у меня уже есть, да и мороза как такового нет, примерно -2. Прогревается нормально, трогаешься и начинаются скачки, как-будто сзади кто-то имеет... Забор воздуха из двигателя, воды в кастрюле нет. Что может быть, мастера разводят руками. HELP!!!
TDA
У меня такая байда была один раз, отходил контакт от конденсатора трамблера, но тогда ехать практически невозможно было.
asm
Цитата:А эл. магнитный клапан не проверял?
Abu Said
Авто: Ваз 2107
Заменили свечи, почистили контакты на зажигании, качество смеси отрегулировали и все встало на свои места, спасибо всем за советы.
