TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Аллоха всем!!!
трабла такая... иногда при плавном торможении стучит в колесе...( в каком не разобрался пока) что это такое и с чем это едят??? я уже боюсь тормозить млин...прокачка тормозов была 3 месяца назад... меняли подшибник ступицы....
Спасибо....
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Если стучит спереди, смотри колодки и диски (тормозные),
если сзади то колодки и барабаны тож тормозные.
TimoLie
еще раз по поводу стука....
это проискодит при плавном торможении или при плавном газе... и это даже не стук.. а такой звук,как-будто колесо спущено... ( хруст как бы )... и то это происходит не постоянно, а с интервалами...
может это подшибник ступицы???
Спасибо!
TimoLie
Еще такой вопрос....
1.если это колодкм, то какие нужно покупать
2.если диск тормозной какой покупать
3.нужно ли менять на 2 колеса или только там где стучит
4. Сход-развал надо делать после замены или нет
Заранее спасибо!!!
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
А вот у меня "стук" конкретный в колесе
В левом переднем колесе, когда его преподнять, и крутануть,
отчетливо слышно как что то внутри колеса перекатывается, что то
маленькое и круглое.
TimoLie
Это подшибник ступицы.... у меня такое было.... видимо шарики укатили вот и перекатываются... и стучат друг об друга.... менять на х....
Александыр
TimoLie добрый день Не буду навязывать свое мнение, но если постоянно перетягивать болты крепления задних колес (а по инструкции момент затяжки около 7 кгс. м), то колесные диски деформируются и концы болтов задевают за распорную планку ручного тормоза.Это видно по износу торцов болтов. Но это стук достаточно частый (4 болта стучат по планке). Другой вариант: изогнутая полуось (немного, чуть-чуть)-лучше заменить в сборе и результат на лицо. Звук этот менее частый : один раз на оборот колеса. Привет всем. Александыр.
TimoLie
не понял.... у меня этот звук тока при плавом трогании или при плавном торможении ( иногда возникает при резком, но ооочень редко)... тут на лицо колодки или диск.... имхо
TimoLie
Заранее спасибо!!!
ответьте плз.... оооооочень надоооооооооооооо
у меня клинило при торможении когда накладки износились и оторвались от колодок.снял колесо с виду всё нормально но ступица от руки клинила собирался покупать подшипники. но слава богу снял колодки .железка в одной руке накладка в другой .кстати колодки феродо.
