shilnik
Авто: 21093i, 2001г.
Ситуация такая:
ам 21093i, Январь 5.1.1
Включаю зажигание
Жду пока протестируются цепи и отработает бензотасос
Горит ЧекЕнжин и давление масла (и еще некотораые)
Завожу
Отчетливо слышу треск из под капота
После прекращения треска гаснет ЧЕ и давление масла
Дальше все нормально, ничего лишнего на приборке не горит, едет без проблем
Что делать? Не обращать внимания, или это может быть серьезно?
Kotbars
Ну обычно на наших машинах (Самарах) это стартер, если я правильно понял последовательность. Сколько народу знаю, у всех заводской не долго жил. У меня почти сразу трещал. А индикаторы тут вроде ни при чем.
Red Dragon7
shilnik писал(а):Ситуация такая:
Включаю зажигание
Завожу
Да,похоже на прокручивание стартера!
shilnik
С этим можно жить, или необходимо в близжайшее время поменять?
shilnik
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Ну если завтра хочешь завестись с ключа а не с толкоча то менять как можно быстрее, а вообще надо смотреть, ведь совсем не факт что это стартер, вращающихся деталей много может где то что то папало, опять таки какой треск металический, глухой и т.д. Конечно это может быть и стратер но гарантию что это он никто не дает)))
Kotbars
Я с трещащим стартером ой как долго проездил. Если конечно это стартер... Надо показаться механику.
Red Dragon7
shilnik писал(а):С этим можно жить, или необходимо в близжайшее время поменять?
Если машинка на гарантии,то лучше поменять!
Была такая же ерунда со стартером. Первую секунду после пуска скрежетало. Такое ощущение, что из зацепления не выходило и движек крутил шестерню стартера. Началось где-то в 60 тысяч пробега и потом само пркратилось в 90 тяч. Сейчас пробег уже 103 и не скрежещет. Приработалось :)
Так что, если гарантийный - меняй. Нет - и так пойдет.
Red Dragon7
Мне или товарищу
shilnik ?
Red Dragon7
VladislavS писал(а):Мне или товарищу shilnik ?
shilnik!!!
shilnik
Спасибо за советы. Обязательно стартер проверю.
Red Dragon7
shilnik писал(а):Спасибо за советы. Обязательно стартер проверю.
Лучше,замени!
