vvj
Поставил на свой 99 десяточный поперечный стабилизатор (он на 2-3 мм шире родного) и вроде бы получше держит дорогу, управление поострей и предсказуемее, у кого нибуть стоит? как ущущения?
Санёг
vvj писал(а):Поставил на свой 99 десяточный поперечный стабилизатор (он на 2-3 мм шире родного) и вроде бы получше держит дорогу, управление поострей и предсказуемее, у кого нибуть стоит? как ущущения?
толще да на 2 мм 18 вместо 16 бывают жёлтые 21 мм ещё лучше Ощущения, ну кренит меньше, сложно сказать я менял дофига чего сразу, и патроны передние и стойки задние, пружины, рычаги поставил треугольные так что сложно сказать, поидее должен только крены уменьшать....
altair44
Авто: матрёшка
Я тож собираюсь поставить, поэтому вопрос: много гемора?
Huligan
уменьшает крены ...
доказано не одним человеком
можно поставить спортивный не 18 а 21...но это на любителя...
Predator
irakliy
гемора никакого. 6 гаек открутить и закрутить.
только главное не сорвать шпильки которые на днище.
Санёг
irakliy писал(а):гемора никакого. 6 гаек открутить и закрутить.
Да это легко 2 из 4
легко они кстати восстанавливаются
irakliy
как восстанавливаются шпильки на днище не знаю. когда ставил у меня все прошло гладко. машина годовалая.
я сорвал болт крепления к рычагу.
не одно, так другое
Андрюша
Авто: Субару
У меня с этим стабилизатором постоянно ломает яйца (те 2 раза было), а так отличная вещь и недорого
Санёг
irakliy писал(а):как восстанавливаются шпильки на днище не знаю. когда ставил у меня все прошло гладко. машина годовалая.
я сорвал болт крепления к рычагу. не одно, так другое
тут зависит не от годовалости, а от длины трещётки
я вот слегка переусердствовал
восстанавливать легко молотком выбить старые, взять болты М8 длиной 25-30 с гровером, проволкой делаешь колечко зажимаешь болт в колечко и через отверстие в лонжероне проволкой вставляешь
Я поначалу с дуру высверлил 1 шуруповёртом
RS_2108
Поставил недавно.
Шпильки сорвал все четыре.
В сервисе сказали, что 1000 р. работа.
На работе приварили за спасибо.
У некоторых возникает такой трабл(у меня тож был): стабилизатор стучит по тоннелю в ногах пассажира.
Я проложил там подушку глушителя и все ок.
Машина действительно меньше кренится.
Санёг
RS_2108 писал(а):Поставил недавно.
Подушку глушителя
он вообщето там должен свободно вращаться в туннеле если задевает либо двигать влево вправо либо молотком кузов тюнинговать
Predator
Андрюша писал(а):У меня с этим стабилизатором постоянно ломает яйца (те 2 раза было), а так отличная вещь и недорого
Яйца тоже 10 надо поди.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Не советую ставить 21мм стаб - очень жестко. А вот десяточный - самое то! :cool:
Андрюша
Авто: Субару
Predator писал(а):Андрюша писал(а):У меня с этим стабилизатором постоянно ломает яйца (те 2 раза было), а так отличная вещь и недорого
Покупал все в сборе десятое, походу брак был..
RS_2108
alex83i писал(а):RS_2108 писал(а):Поставил недавно.
Подушку глушителя
тюнинговать
такой тюнинг мне и предлагали. нафиг такое надо, если проще можно сделать.
Санёг
Kirill111 писал(а):Не советую ставить 21мм стаб - очень жестко. А вот десяточный - самое то! :cool:
очень жёстко это плаза спорт с резаными штоками+ 12 резаные пружины а это
