Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Ситуация такая: заводиться хорошо, едет хорошо, но трогаясь в "пробке" пропадает газ, и машина не едет. Если немного подостынет, то все нормально. На холостых работает нормально. На сервисе посоветовали поменять бензонасос. Ранее поменяли какие-то датчики, было нормально, а сейчас снова.
Скорей всего надо смотреть бензонасос.
volk07i
Значится так это не проблема бензонасоса и не датчиков!!!!!!!!! Дело в системе подачи воздуха и лечится элементарно. Посмотри на воздухоподающую трубу чуть дальше заслонки газа там увидишь наплыв ввиде проставки с сдвумя тосольными шлангами, так вот сними их и соедини вместе.
А физика процесса элементарная как танк, дело в том что в двигатель воздух должен подоваться чуть теплый а не расколенный как это происходит летом с включонной системой подогрева. Просто бензин смешивается с расколенным воздухом и превращается сразу в пар!!!!!!!!!!!!
Mike_XIMIK
volk07i писал(а):Значится так это не проблема бензонасоса и не датчиков!!!!!!!!!
Как интересно! А у всех остальных эта фичя отключена?
Или мы просто не знали об этом?
Зачем сразу так категорично заявлять достаточно спорную вещь? Я бы не стал кричать что я умнее всех... хотя бы из скромности
При прогреве может быть туча всего - если человек говорит о том, что ему меняли датчики на сервисе и было Ок - а теперь глюки - то могут и датчики глючить... например я слышал о новом бесконтактном ДПЗД который иногда переставал работать (глюк электроники) - может таже байда идет при прогреве???
При прогреве очень любит "помирать" модуль зажигания (МЗ) - но он дает рывки при движении или плохую тягу.
то Автор: опиши подробнее как пропадает газ - рывки? нет реакции на педаль газа? замедленная динамика? есть ли ошибки? есть ли возможность проверить показания датчиков при помощи компа?
Машину просто не тянет. При нажатии на педаль газа как будто нет подачи смеси. Не набирает оборотов, рывков нет. Датчики проверить не могу. Chek не загорается.
Mike_XIMIK
Тупой вопрос - а свечи давно менял? И напиши, плиз, поподробнее про машину - год издания, как давно обслучивал систему зажигания, что с бензонасосом (хотя он вроде как ни причем если остывая машина едет дальше)...
около 2 лет, свечи менял примерно 3000км назад, еще заводская гарантия, ТО прохожу во время. В сервисе сказали, что бензонасос надо менять. Система зажигания работает нормально.
volk07i
Если на холодную все в норме то ппопробуй что я описал.
А по поводу скромности то извините если я не уверен то и не пишу. Почему возникает вопрос о замене бензонасоса как правило это следствие проверки давления в рампе а как оно может быть в норме если температура огромная и бензин практически в парообразном состоянии.
После ремонта условия температуры изменяются, темболее новый бензонасос качает побольше и побыстрее так что температура не много стабилизируется но как правило в скором времени данная ситуация повторяется.
И ещо вспомните старый добрый солекс и его систему подогрева смеси в первой и второй камере, и что как раз народ делает летом? Ответ на лицо: ОН ЕГО ПРОСТО КОЛЬЦУЕТ!!!!!!!!!!!
u313
Вы знаете, возможно на сервисе правы и это БН. Проведите сравнение: есть ли этот баг когда ББ полный и когда он наполнен на 1/3-1/4. Если при полном баке этого дефекта нет, то скорее всего это именно БН, который перегревается от циркуляции горячего бензина и перестает нормально качать из-за увеличения зазоров. Ну а кроме того, если гарантийная машина, пусть себе меняют на здоровье.
Это в принципе известный баг, обычно причиной является именно не качественный БН. Или держите ББ наполненым не меньше чем на половину. Тогда в охлаждении БН участвует весь бензин в баке, а не два стакана, помещающиеся подстаканнике БН. Дело в том что обратка БН льется именно в подстаканник БН и если уровень бензина в баке меньше высоты стакана, то горячий бензин из обратки перестает перемешиваться с остальным бензином. Вот тогда и начинают вылезать дефекты БН.
Mike_XIMIK
volk07i писал(а): бензин практически в парообразном состоянии.
ГДЕ?
В топливной рампе??? Под давлением в 3 атмосферы? Уже смешно. :cool: На карбюраторе немножко другая система подачи топлива - её еще можно было паровыми пробками забить, но тут же инж.
Во впускном коллекторе бенз должен испаряться, смешиваясь с воздухом, но от бензанасоса он более чем надежно отделен затвором форсунки. Так при чем тут ПАРЫ бензина и неработающий бензанасос?... Я еще могу понять - если при прогреве системы впуска топлива в движок дохнет регулятор давления топлива - перекрывает подачу, но и тут ПАРОВ маловато
u313 писал(а):горячий бензин из обратки перестает перемешиваться с остальным бензином. Вот тогда и начинают вылезать дефекты БН.
Вполне красивое объяснение... А слова про гарантию совсем золотые... :-D
peanv
Сашок-Пирожок писал(а):Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Ситуация такая: заводиться хорошо, едет хорошо, но трогаясь в "пробке" пропадает газ, и машина не едет. Если немного подостынет, то все нормально. На холостых работает нормально. На сервисе посоветовали поменять бензонасос. Ранее поменяли какие-то датчики, было нормально, а сейчас снова.
Проверено на все 100%, и не только мной, это забитая сетка бензонасоса, поменяй и все будет в норме.
to Hron:
А как лучше достать бензонасос: снимая бак или есть другие варианты?
peanv
Сашок-Пирожок писал(а):to Hron:
Если лючок под заднем сиденьем большой, то проблем нет, если маленький, то или вырезать новый (посмотри по форуму или в поиске, подробно описано), или снимать бак (но помоему это более геморойно).
u313
Hron писал(а):Сашок-Пирожок писал(а):to Hron:
Если гарантия, пусть снимают бак. Ну а если самому делать, то лучше вырезать лючок ножницами по металлу, я это делал - это несложно.
u313
Hron писал(а):Сашок-Пирожок писал(а):Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Ситуация такая: заводиться хорошо, едет хорошо, но трогаясь в "пробке" пропадает газ, и машина не едет. Если немного подостынет, то все нормально. На холостых работает нормально. На сервисе посоветовали поменять бензонасос. Ранее поменяли какие-то датчики, было нормально, а сейчас снова.
Наврядли это сетка, при сетке потеря мощности при разгоне, а не после стояния в пробке. Но если БН снимать, то можно и сетку посмотреть (поменять, почистить). Но по-моему это все же БН. Похоже что какой то завод делает такие насосы, которые боятся тепловых расширений - эти многочисленные вопли в форуме появились с наступлением теплых дней, зимой все было ОК. Хорошо бы узнать, какой именно завод делает такое гуано.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
а на холостом ходу прогазовывается ? или также не набирает?
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
ChiToK писал(а):а на холостом ходу прогазовывается ? или также не набирает?
Братва у меня такая же бяка, маштна 2115. В пробке дергается при разгоне, и не прогазовывается. Останавливаюсь, глушу, стою 5 минут и дальше все нормально.
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Сейчас ехал 200км по жаре и машинка стала глохнуть на полной скорости просто не тянет и все, врубаю нейтраль, движек молчит, горит тока чек энжн и давление масла, пока качусь врубаю передачку пониже 2-3 (иногда 4 если скорость ещё хорошая) и двиг заводится, лампы гаснут, но мощи нет, стоит посильнее надавить педальку газа как машина вместо разгона начинает останавливаться, торможение двиглом. Ехал тока слегка зажав газ и тошнил на оборотах до 2000-3000, дальше просто не раскручивался.
Если постоять на обочине минут 10 с открытым капотом, то потом машинка ещё какое то время тянет нормально, а потом снова начинает так вести себя, если капот не открывать то проблема не исчезает - это наталкивает на мысль что чтото там не так. В нежаркую погоду все ОК. Было такое ещё когда в холодное время звести и не прогрев поехать, то при старте не охотно тнет но потом все нормальн. Не знаю что делать, перегрев или что ещё, хотя двиг норм вроде. Может это топливный насос дохнет?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
N'drew писал(а):Сейчас ехал 200км по жаре и машинка стала глохнуть на полной скорости просто не тянет и все, врубаю нейтраль, движек молчит, горит тока чек энжн и давление масла, пока качусь врубаю передачку пониже 2-3 (иногда 4 если скорость ещё хорошая) и двиг заводится, лампы гаснут, но мощи нет, стоит посильнее надавить педальку газа как машина вместо разгона начинает останавливаться, торможение двиглом. Ехал тока слегка зажав газ и тошнил на оборотах до 2000-3000, дальше просто не раскручивался.
Очень похоже на модуль зажигания. заодно надо проверить провода ВВ, при большой температуре провода становятся очень мякгими. (это вариант)
А то что тосол раскаляет в дроссельном патрубке воздух-топливо-это, думаю, не верно. Тосол максимум нагреет воздух до 90-100 градусов, не более. А это то, что нужно для нормальной работы двигателя. У меня в жару за бортом в пробке показывает 48-50 грудусов, и все нормально работает.(тьфу тьфу тьфу!) И еще, в ДМРВ встроен датчик температуры воздуха. Может ДМРВ и ДТВ умирают? Можно попробывать снять с них разъем, и попытаться завестись. А вообще, если есть БСК, надо просмотреть и зафиксировать все данные АЦП, а потом сравнить с эталлонными.
NEXUS_1090 писал(а):Очень похоже на модуль зажигания
Вполне!.
С увеличением температуры уменьшается электропроводность металлов,возрастает сопротивление Обмоток МЗ..А дальше все по законам Ома,Тецла,Генри...Поправте меня,если чё.
В свое время очень хотел поставить кронштейн МЗ,который располагает оное устройство на большем расстоянии от двигателя.Интересно.Есть у кого такой девайс?
N'drew
NEXUS_1090 писал(а):Очень похоже на модуль зажигания. заодно надо проверить провода ВВ, при большой температуре провода становятся очень мякгими. (это вариант)
Как проверять провода (я так понял это которые на свечи идут)? Да под капотом все горячее, но сейчас же не самое жаркое время, летом было и потеплее.
NEXUS_1090 писал(а):Может ДМРВ и ДТВ умирают? Можно попробывать снять с них разъем, и попытаться завестись. А вообще, если есть БСК, надо просмотреть и зафиксировать все данные АЦП, а потом сравнить с эталлонными.
Сколько терминов, я к сожалению не могу расшифровать их кроме АЦП
NEXUS_1090
Я ивзиняюсь
БСК читать как
БК (опечатка).
БК-бортовой компьютер. Он же маршрутный.
ДМРВ-датчик массового расхода воздуха. (Воздухомер)
ДТВ-датчик температуры воздуха (встроен в ДМРВ)
N'drew
NEXUS_1090 ок, спасибо. Сниму разъем с этих датчиков и попробую завестись, дальше на что смотреть и что должно быть?
NEXUS_1090
N'drew писал(а):пока качусь врубаю передачку пониже 2-3 (иногда 4 если скорость ещё хорошая) и двиг заводится
Старайся этого не делать, так как можно угробить каталический нейтрализатор (если он есть конечно).
N'drew писал(а):Сниму разъем с этих датчиков и попробую завес
Ты сними только разъем с ДМРВ. ДТВ встроен в ДМРВ.
Если потом будет возможность, поставь заведомо исправный модуль зажигания.
