Вопросы по установки локеров
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопросы по установки локеров вывод темы на печать
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 13:28
Собрался сам поставить локеры на 21103. В связи с этим возникли вопросы:
1. Нужно ли снимать заводские подкрылки с передних арок?
2. Что делать с сепаратором в заднем левом крыле - похоже, он мешает установить локер?
C уважением. Дмитрий (ВАЗ 21103, 2004г).
warlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 13:56
если не считать то, что подкрылки на десятку не нужны вообще, то
1) впереди подкрылки не нужны совсем,
2) можно поставить на зад, но под них будет набиваться грязь.
Если не убедил, то будь внимателен, когда будешь прикручивать задний левый подкрылок. При его креплении в арке колеса можно с 99% точностью попасть в жгут проводов, идущих к задним фонарям!
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
warlord
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:43
Я уже весь форум перелопатил по вопросу "надо-не надо" Very Happy Я решил поставить - зимой снег будет проще из-под арок выбивать.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:55
Только не ввинчивай саморезы в края крыльев ( в металл) - пойдут жучки по краске через две зимы. Вот это настоящее зло !!! Ну максимум один в центре арки и то подальше от края.
А то мне нехорошие люди в автосервисе насверлили этих саморезов с десяток, так теперь жучки вылезают по всему периметру, р-р-р-р-р-р-р!!!!!!
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Обломов
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:02
Вот тоже мучаюсь вопросом ставить или нет. На предыдущей 12-той стояли сразу, поэтому голова не болела. На новой при езде если попадает мелкий камушек под колеса гулко отзывается в арке заднего колеса. И не удивительно, если снизу смотреть это же чистой воды колокол. Прогнал задние арки каучуковой мастикой, стало потише но все равно камушки шумят. Попробую сначала сделать шумку богажника и соответственно задних арок, если не поможет буду ставить подкрылки. Кстати на старой 12-ке с подкрылками было действительно тише, но при повороте в крайем положении руля передние колеса терлись об подкрылки.
Хвалиться нечем, жаловаться не привык
Обломов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bedny Yorik
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:37
Я поставил сразу в салоне и не жалею, так как совершаю еженедельные вояжи на дачу со всеми вытекающими (камни, дождь, грязь и т.д.). А шумку таки придется сделать - уже созрел.
28/04/2005 ВАЗ 21114 "кварц", 1,6 16V
Bedny Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
