Концевик ручного тормоза.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Концевик ручного тормоза. вывод темы на печать
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 20:42
В машине ВАЗ 21124 установлена сигнализация с автозапуском. Автозапуск возможен, только когда машина "на ручнике". Поскольку приближается зима и оставлять на ночь машину на стояночном тормозе всегда, когда нужен автозапуск не очень хочется возник вопрос: в каком месте проще всего добраться до проводов, идущих к концевику ручного тормоза, чтобы установить тумблер ? Заранее спасибо.
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GReS
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 09:31
Проще всего - достать его через окно блока предохранителей... жгут канешна надо опознавать по внешним признакам - без схемы не получиться... Проводок это - коричневый с синей полосочкой... вот...
GReS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlaed2112
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 12:51
Со стороны водительского сидения посмотри на туннель - в месте установки концевика увидишь подходящий к нему провод. Клемма с разъёма спокойно снимается
Vlaed2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 19:46
проще всего
чуть приподнять ручку, чтоб лампочка загорелась а ручник еще не
"потянул"
там надо то всего 5-7 мм приподнять
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksasha
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2005 18:29
зря ты не хочешь ручником пользоваться - ведь это страховка от тарана твоей машиной в соседнюю.
вот я уже успешно целый месяц себя приучаю всегда на ручник ставить атво...
ВАЗ 21101 (2005)
Aleksasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 07:01
А зимой ты что будешь делать? Тоже на ручник ставить? Примерзнут колодки - придется долго и упорно париться :-(
C уважением. Дмитрий (ВАЗ 21103, 2004г).
warlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 07:23
за всю зиму колодки не примёрзли НИ РАЗУ, в конце марта примёрзло правое колесо (днём на солнышке было, а вечером тень), "оттаяло" метров через 10-15 :cool:
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 03:04
как поменять концевик ручного тормоза??? Чем мозги начал компасировать 2 дня назад
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 13:08
А я концовик напильником по дереву сточил чучуть, недоставая ,через щель ручника.чучуть приподнял и все ок! ну это удобно у дома колесом в ямку ставлю.
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gunna
Авто: Ваз-21102
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 13:14
всю зиму ставил на ручник!!и нормально тьфу тьфу !сигналка с авто запуском!а у друга на шестерке примерзли колодки!он не давно мне впаривал ,что не надо ставить на ручник зимоЙ!а я знаю почему не замерзали они!!потому что стерты барабаны были!и колодки не доставали,из за этого не держал ручник!посмотрим,что этой зимой будет!!
Gunna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 17:52
тормоза просушивайте после мокрых участков и моек и все будет ок, за 5 лет пользования автозапуском колодки примерзли один раз и то на одном колесе
12й ряд,ГП 4,1,винт блока 8кг, облегч. маховик 5кг; треуголки, ШС опоры, стойки хэндмейд,приоростаб;
karter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 18:23
Здесь есть как добраться до него. Фото 14-15:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 18:37
Зашибись!пол-салона надо разобрать из -за такой хреновинки ,и немогли лючок придумать. за замену концевика в сервисе разбогатеют
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 18:58
не пугайтесь, надо только тоннель снять Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 19:09
Снимать ничего не надо достаточно открутить верхнюю часть тунеля и со стороны задних пассажиров преподнять и длинной отверткой открутить концевик.
Oleg. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2010 23:47
Adviser
4 года с автозапуском. машина ВСЕГДА на ручнике пр стоянке. НИРАЗУ ничего не примерзло. если не хочешь как-нито увидеть всою тачилу толкающую забор\столб\еще чего-то - то лучше юзай ручник по полной и невздумай колхозить с тумблером
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 20:14
VitalyR писал(а):
Adviser
+1000 тоже два года автозапуск КАЖДЫЙ день на ручнике-ничего не примерзало
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
saraevod@km.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2010 20:24
как в приоре проще найти этот проводок хочу ближний свет от ручника заколхозить
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 09:35
63 А дальний от педали тормоза. hehe ROFL Ржу, не могу.
krika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omck
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 16:57
тебе наверно в ПНД
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 17:08
в приборке найти провод, который идет от ручника на лампочку. когда сигу ставил именно к нему и подключался.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omck
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 20:26
я дополнительную сигу неставил устраивает штатная
krika
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 21:40
omck писал(а):
тебе наверно в ПНД
Потише на поворотах. supercool
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2010 23:13
Ниче смешного:) Идея Good Опустил ручник-загорелся ближний, поднял - погас:) а то штрафы платить за то,что фары забыл включить,не гуд:) правда,если концевик накроется,то хреново:)
Ванек89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
omck
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2010 12:52
krika писал(а):
omck писал(а):
тебе наверно в ПНД
сначала думай потом пиши
Страница 1 из 2
