Pu1sat0r
Слышал, что где-то должен от двигателя идти провод массы. В виде косынки вроде. Даже в продаже его видел... А вот у себя на мафинке найти не могу:-( Где же он??
Smartyyy
На яме смотреть надо... В районе главного цилиндра сцепления...
Pu1sat0r
А к двигателю он подходит в каком месте?? Осматривал с ямы весь двиг по периметру, нифига не нашел..
Unbeliever
он крепится к картеру сцепления снизу слева, если смотреть по ходу движения.
Михай
Этих проводов два штука -один снизу, возле рабочего цилиндра сцепления, другой сверху, возле массового провода аккумулятора.
BiRD_063
... + от аккумулятора к двигателю (около натяжителя цепи)
Serge!
Зависит от года выпуска. Раньше у коробки (как было сказано), ща спереди...
NikNikols
Пардон. Погорячился.
Pu1sat0r
Спасибо, буду искать:-) А то начал снимать стартер и контакт, куда подходит + от аккума закоротил на выпускной коллектор:-( Длилось это секунд 15, провода жутко нагрелись, минус на аккуме сгорел. Вот хочу теперь минус двигателя посмотреть..
Niko06
80 г. Имеются оба.
83 г. Имеются оба.
Ded Mustdie?
ты думай, когда пули отливаешь Very Happy масса всегда минус!
З.Ы. Кста, у меня на старой машине не было массы на двиг от аккума.... (95-й выпуск)
BiRD_063
От минуса аккумулятора идет 2 силовых провода - один к корпусу, другой к проушине двигателя (около натяжителя), раньше второй не ставили (до 89 вроде бы) ... + есть косичка от сцепления до щитка (около цилиндра сцепления)
Katori
Развалился старый минусовой провод от АКБ. Купил новый (двойной). Но у провода одна часть длинная и с большим сечением, вторая тонкая и короткая. Если учитывать длину, получается, что основное подключение минуса АКБ к двигателю. Неужели масса более важна на двигателе, чем на корпусе?
Машина:ВАЗ-21053
Oposition
Машина:ВАЗ-21053
Конечно надвигателе. Ведь пусковой ток стартера гораздо больше всех остальных потребителей вместе взятых 8-)
