Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Собственно проблемма, секущий звук из выхлопной системы под нагрузкой при разгоне был мной описан в теме ""кривые руки мастеров" в разделе гарантийных вопросов. Так как замены по гарантии добиться я неи смог, возникла идея устранить недопустимый звук своими усилиями с помощью масиеров, с руками растущими не из жопы...
Идея какова:
Демонтировать катколлектор, фрезерным станком высверлить нейтрализатор и отшлифовать внутреннюю поверхность коллектора.
Сделать чип-тюнинг, в процессе чипования отключить датчик кислорода
Как идея?
Хахол
а от чего этот секущий звук в натяг? У меня тоже иногда бывает такая лажа...
GReS
Извините, пожалуйста, а почему бы просто не поменять его на 1,5 литровый, обыкновенный без нейтрализатора? Или там из-за увеличенной высоты блока штанишки не встанут? Это канешна все дополнительные деньги... ну а если у Вас есть в доступе токарный/фрезерный станок - то это хрутто!!! :)
Расскажите, плиз, что и как получилось...
V_Al
Авто: Audi A6, ВАЗ 21104
[Идея какова:
Как идея?[/quote]
======= идея нормальная, я так и сделал.. А вот пробовали вставку от 1.5. без ката, не подошла.. Правда лямбду пока оставили и ниче не перепрошивали.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:Извините, пожалуйста, а почему бы просто не поменять его на 1,5 литровый, обыкновенный без нейтрализатора? Или там из-за увеличенной высоты блока штанишки не встанут? Это канешна все дополнительные деньги
Подойдет как родной, ведь на первых 1.6 катколекторов еще не было, а были обычные колекторы с катализатором от 1,5. А лучше поставить паука , правда бюджет совсем другой где-то 3500-3900 руб.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
zlexx писал(а):Подойдет как родной, ведь на первых 1.6 катколекторов еще не было, а были обычные колекторы с катализатором от 1,5.
Именно так и есть. Катализатор под брюхом. Выпускной коллекрор обычный.
