Пятёрку постоянно ведёт вправо. Выперает вправо правое колес
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пятёрку постоянно ведёт вправо. Выперает вправо правое колес вывод темы на печать
netlink
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 04:06
Есть такая проблема. Машину мы купили давно и подеражнную. Она была битая. Но этим летом я решил привести её в порядок. со всем думаю смогу справится кроме одного - не могу понять почему машину ведёт вправо. Хочу сразу сказать что сход-развал тут нипричём, потому что у меня на машине переднее правое колесо немного стоит правее чем нужно. Левое стоит визуально на одной прямой с левым задним колесом. А правое немного, см на 1.5. выпирает вправа. Подскажите из-за чего это может быть. Я понимаю что машина битая была, но если допустим лонжероны немного ушли (но они вроде бы ровно и паралельно стоят). Плюс ко всему они сжимаются балкой передней. И если бы вся передняя ось ушла вправо, то и с левым бы колесом вместе, а левое на месте стоит.
Может быть такое что какие-нить рычаги подвески удлиннённые стоят? или они на всех классиках одинаковой длинны выпускаются. Я умучился с нею уже. На дороге машину тянет сильно вправо.
Что и как стоит проверить?
Может в сервис обратится? но к кому и с каким вопросом? ЧТобы просто на ветер лишних денег не платить.
Единственное что нашёл это видно что левое крепление балки поперечной устойчивости ушло немного вперёд и внутрь из за удара лонжерона.
Конечно машинка кое где уже нормально подгнила, но вот эту беду хотело сь побороть, хоть бы годик на ней ещё отездить.
Помогите плиз. Уже голову сломал...
netlink сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 06:48
Для начала замерь рулеткой длину рычагов, расстояние колес от центра и тд. У тебя диски одинаковые, родные, стоят?
Республика Бурятия (03). ВАЗ-2103, 1974 г.в.
Unbeliever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 06:49
И к бабушке ходить не нужно - сам пришел к правильному ответу
Сколько платить - это вопрос интересный. Но по-моему в данном случае обойдется это недешево
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PeterK
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 07:10
У меня та же беда! Машина битая и так же выпирает правое колесо! В сервисе сказали, что это проблематично исправить и будет дороговато стоить. Я не стал сильно заморачиваться, т.к. машина 1976 года выпуска Smile
ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103
PeterK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
