Уважаемые, подскажите по рейке рулевой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уважаемые, подскажите по рейке рулевой вывод темы на печать
Lamal
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 08:03
Рейка нового образца, купил ключ - подтянуть немного хотел. А не тут-то было - ключом к регулировочной гайке не подобраться, мешает какая-то шпилька. Что это за шпилька? И чего делать - то ли ключ точить (1,5 мм примерно стачивать придется), то ли таки надо рейку снимать? Или может эту шпильку можно выкрутить?
Lamal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Шашков
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 08:13
Тема уже обсуждалась. Сделай поиск.
Сергей Шашков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эксплуататор
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 08:38
У тебя ключ с дыркой в центре или нет? Если без дырки - значит не тот ключик. 8)
Эксплуататор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 09:04
Для регулировки рейки существует два типа ключей.
У тебя-для восьмой рейки, для десятой (как правильно пишут) с цилиндрической проточкой.
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor2112
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 09:13
У меня тоже самое ключ сточить надо
Igor2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lamal
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 09:30
Специально написал что рейка нового образца - знаю я про дырку в ключе! Интересует что это за шпилька торчит? Неужто без стачивания ключа не обойтись?
moonchild
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 20:54
фланец там проем закрывает....вот нижний болт крепления этого фланца и мешает....действительно ключ надо сточить немного....но!..в продаже есть усиленный ключ с уже снятой фаской - сделан из единой заготовки..спросите такой ключ
мож на днях выложу фото такого ключа
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 23:09
Правильный ключ регулировки упора рейки:
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 23:21
где ключ? Shocked
ВАЗ 21102 игуана
Filin-2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lamal
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 07:53
[quote="moonchild"]Правильный ключ регулировки упора рейки:
Спасибо. Я уже тот ключ что купил сточил немного - встает нормально на место. и даже гайка крутится Smile
