Масло под капотом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масло под капотом вывод темы на печать
x333xx
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 09:01
В месте стыка резинового шланга от воздушного фильтра к крышке мотора у меня пропускает масло. Чего сломалось у меня?
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 09:08
Самое пробойное место - это сальник распредвала, особенно ближний к морде.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Эксплуататор
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 09:10
Шланг, хомут.
Эксплуататор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 11:13
там вообще должно быть масло?... Это норма или уже надо ехать к мотористу....и чего он там будет копать?
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 11:57
Для начала, купить и поставить хороший хомут NORMA.
Еще хорошо-бы узнать, что за двигатель, и в каком месте резинового шланга сочится масло.
У мотора, или у воздушного фильтра.
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 11:59
Самые клевые хомуты ABA, по-моему шведские, я все на такие поменял, стоят 15 р. независимо от диаметра.
x333xx
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 12:22
Масло сочится прямо у мотора на стыке со шлангом (не тот что тонкий пониже а чуть потолще, что выше прямо к моторной крышке.
Движок 1.6 16V.
__________________________
Хомут то понятно но там в
аще должно появляться масло?
Badmean
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 13:15
Потеков масла там быть не должно.
Поскольку мотор новый, то скорее всего на штуцере, на который надевается резиновый шланг есть необработанные неровности.
Они не дают резиновой трубочке, тесно прижаться к мужественному металлу мотора.
Снять шланг, осмотреть штуцер и обработать его надфилем.
У меня там не течет, но сдеды масла вроде виднеются, особо не приглядывался.
Fox103
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 13:23
Энто масляные пары вентиляции картера - много раз обсуждали. В июльском ЗР есть совет по изменению ее врезки.
А хомут надо подтянуть, тк кроме течи масла может быть еще и подсос воздуха помимо фильтра.
x333xx
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 13:39
Благодарен за просвящение!. В этом деле новый поэтому отношусь с особым трепетом и любопытством к всяким чудопроявлениям своего авто.
telpm
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 23:40
в дополнение ко всему можно помазать по кругу герметиком или холодн сваркой место входа штуцера в крышку (там где штуцер запрессовывается, со временем там начинают появл следы масла)
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
