Магнитолу на верх.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Магнитолу на верх. вывод темы на печать
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 10:38
Уважаемые форумчане , поделитесь опытом . Мож кто переставлял магнитолу на место САУО, т.е. на самый верх. А управление печкой вниз или куда нибудь еще?
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 13:59
А зачем? Мне внизу наоборот удобнее - руку вверх тянуть не надо.
А вот джойстик для нее на руль приделать - это было бы здорово!
Tolik_p
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 14:06
Я когда снимал панель для проклейки заодно перенес магнитолу наверх, но тк магнитола "ушла в горы" как раз перед переделкой то попользоваться в таком виде не пришлось. Сейчас просто заглушка стоит наверху ждет покупки музыки. Не знаю получится ли переделать не снимая всю панель, тк и со снятой не очень то там все сразу срослось. Там
места крепления чуть чуть не подходят. Вообщем 20 мин работы ножовочным полотном и напильником. Повторюсь: не знаю насчет удобства такого расположения, до этого магнитола стояла в среднем отсеке мне больше нравилось чем внизу.
21103M 2004 г
Всему есть предел!!!
Tolik_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 02:23
Я переставил. Панель не снимал, о чем пожалел. Хотя, здесь посоветовать не могу, т.к. вытаскивать панель тоже гиморно.
Если панель не трогать, то понадобится гибкая отвертка - без нее не обойтись. Также нужен острый нож (можно попробовать канцелярским) и ножовочное полотно.
После того, как вытрусил магнитолу, БСК, маршрутник и пр. еле вырвал!!! кнопки аварийки и рециркуляции. Также пришлось снять верхнюю крышку облицовки туннеля.
Снимая рамку, которая крепится 4 шурупами, вспомнил всех родственников конструкторов. В верхней части рамки имеется бортик. Его нужно срезать. Также срезал ребра жесткости креплений, т.к. при переворачивании рамки на 180 градусов они мешают крепежу. Еще нужно будет расширить по высоте ответстие под блок САУО (при установке будет видно что и как).
За этой рамкой, внутри торпедо, находятся слоты на которые опирается установленная аппаратура (магнитола, САУО, БСК...). Вот в верхней части, где раньше был блок СУАО нужно аккуратно пилить ребра ножовочным полотном. У меня не получилось и я просто выбросил эту приблуду. Перевернуть ее вверх ногами не получится по креплениям.
По времени это примерно заняло часа 3 разбор, 2 часа обрезание, подгонка и часа 2 сборка. Но я никуда не торопился. (Время примерное, специально не засекал)
Могу выложить фото, но уже "готовой продукции". Будут вопросы - отвечу, но вечером, также и фото.
alex-k-sa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:03
Ладно БСК, БК, САУО... они легкие, а вот магнитола как у тебя без этих слотов... наверно ее надо как-нибудь крепить сзади.
З.ы.: Я когда в 7-ке, магнитолу переставил в верхнюю часть панели, за место воздуховодов, она прыгала безбожно... стало жалко ее. Пришлось ободрав всю кожу на руках устанавливать там монтажную планку и прикручивать магнитолу. Все хорошо, но вот если снять ее надо по каким-то причинам, то... абзац нафиг...
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:09
да ладно болтается... с магнитолой идёт шпилька, которая вворачивается в заднюю стенку магнитолы, а вот на корпусе автомобиля делается планка с отверстием.
При установке самое главное поставить ровно и всего то делов то... 8-)
на семёрке
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:00
Я переставил магнитолу на центральное место (т.е. БИ и часы вниз, а магнитолу наверх под САУО). Получилось очень удобно :cool: . Диск выезжает поверх ручки КПП, да и чтобы пользоваться магнитолой не надо руку с ручки КПП снимать. Мне нравится 8-) Когда стоялла внизу при включенной 3-й передаче диск не вытащишь Sad
ginsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 15:11
Аналогично!! Первое же что я сделал в машинке когда ее купил, так это переставил магнитолу в средний отсек. Думал вначале переставить в верхний, но потом отказался от этой мысли: у меня маршрутник, маленький, в виде заглушки в приборку, если его переставлять в самы низ, то его в движении вообще никогда не увидишь. Т.ч. нафиг.. в середине самое место для магнитолы. ИМХО.. Smile
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 16:11
Нафига наверх? Для пэонеров что ли?
Джойстик под правую руку - вот это реальная вещь...
И не отвлекаешься. Если смотришь на экран то почти все видно, так как внизу намного темнее чем наверху.
дорогая, любимая, 16V скоростная
RUS 02
Xildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
