Over?ind
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V, снежка
Подскажите начинающему. Есть 2112 1.5 16V, при торможении раздается стук в правом заднем колесе, и совсем чуть-чуть, кажется отдает в педаль. Барабан поменял на новый, колесо менял, пружины на колодках смотрел вроде все ok. Что еще посоветуете ?
Nikitos
Авто: ВАЗ 21102 8 клапанная 2002 г.
У меня такая же фигня началась! В моем случае скорее всего - амортизатор, который течет и давно подлежит замене...
PeskovAS
Просто как вариант - выкрути болты и посмотри на их торец, было подобное - болт трется обо что то... Стук есессно зависит от частоты вращения колеса, т.е. от скорости движения машины.
Over?ind
Болты какие ? два болта которые фиксируют сам барабан ? Стук действительно зависит от частоты вращения колеса. Да, забыл сказать, машина пробег 27 тыков.
