Стук впереди
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук впереди вывод темы на печать
Pinochet
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 13:56
ВАЗ 2112 2003 года, с самого начала эксплуатации появился приглушенный стук внизу под капотом типа (ды-ды-ды-ды... Confused ) слышен при парковке и энергичной работе рулем вправо, сколько ни спрашивал на СТО и на фирменном сервисе "ростокино" внятно обьяснить никто не может. Не помогла и замена рулевой рейки (как советовали спецы), рычаги, резинки. шаровые все заменил по плану но ды-ды-ды.... остался, хотя на ходовых качествах не сказываеться но раздрожает. Будьте любезны поделитесь опытом Shocked
Pinochet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 14:35
А если на ходовые качества не влияет, то зачем менять всё? Smile
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Closs
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 15:18
Стойки так делают, что уже новые стучат.
Closs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 15:54
Есть рецепт как убрать "заводской" стук родных стоет )))
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 17:05
Ну а рецеп-то где?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pinochet
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 21:57
Так замена была плановая , ибо ходовая порядком к тому времени истрепалась
x333xx
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2005 14:13
я спрашиваю есть ли рецепт лечения стука в стойках от завода?
Любопытный
Авто: 21110, 8 кл., май 2004 г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 12:04
Возможно, причина кроется в подшипнике ступицы.
С уважением
Любопытный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pinochet
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 20:55
В том-то все и дело что подшипники в порядке Confused
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 21:00
залезь под машину и внимательно посмотри......у меня стучала тяга от коробки передач об стабилизатор....там должны быть следы....проверь...может оно...
STAS152005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton-Auto
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 09:35
У меня на 2112 появился глухой стук впереди справа. Возникает при езде по гравийной дороге и по неровностям на асфальте. Но самое интересное то, что этот стук передается на педаль газа ввиде вибрации.
У кого-нибудь возникал такой стук?
Anton-Auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:03
Мужики!
А может у вас передние колодки стучат? Очень распространенное явление. Усики обламываются и на неровностях колодки начинают греметь. На тормозных и ходовых качествах никак не сказывается. Диагностируется дерганьем колеса на подъемнике. При этом люфтов нет, а звук есть. Если энергично качать такую колодку пальцем, звук будет аналогичным, только очень тихим Также может греметь экран на нейтрализаторе. Лечится двумя самодельными хомутами. Вибрация на педаль газа от ходовой в принципе передаваться не может. Либо трос заедает, либо что-то с кронштейном педали.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:52
Попробуй отключить адсорбер ненадолго (просто разьем сними) и посмотри что будет. Стук от адсорбера по кузову передается и слышится из самых неожиданных мест.
Все будет хорошо!!! Но не сейчас... И не у вас...
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
