Алексей С.
Всем здравствуйте!
Такой вопрос:
У меня сегодня по дороге на работу загорелась лампа заряда аккума. При этом обороты на ХХ возросли. Если до этого они были 900-1000 (так на сервисе поставили), то сейчас - 1300-1400. Вчера лампа заряда аккумулятора несколько раз загоралась при движении, но потом гасла. Обороты ХХ при её загорании повышались, а при потухании восстанавливались до прежнего уровня.
Чего это? Генератор сдох? Влияет ли смерть генератора на ХХ?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Гена переставала работать вот и все. Начинай с щеток.
Обороты возрастали из-за того, что двигатель без нагрузки крутил генератор.
Алексей С.
Kirgudu писал(а):Гена переставала работать вот и все. Начинай с щеток.
Спасибо! Мне это же на ум пришло, но решил у более знающих выяснить.
