Доброе время суток. У меня вот какая проблема. При низком уровне топлива в бензобаке начинает стучать попловок уровня топлива. Стук довольно сильный при поворотах и езде по ухабам. Стучит точно попловок. Подскажите эта проблема всех семерок или я один такой???
Андрей Ковалев писал(а):Доброе время суток. У меня вот какая проблема. При низком уровне топлива в бензобаке начинает стучать попловок уровня топлива. Стук довольно сильный при поворотах и езде по ухабам. Стучит точно попловок. Подскажите эта проблема всех семерок или я один такой???
Несколько раз бумкало на ухабах, но думаю так и должно быть. Я больше на кочках к нейтрализатору прислушиваюсь, еду и комок к горлу подступает цапану им или нет, а ехать надо, какие уж там поплавки бензобака...
Цитата:Подскажите эта проблема всех семерок или я один такой???
И у 06 тоже такое есть. Рецепт прост - больше бензина в бензобаке.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Нужно вскрывать бензобак, вытаскивать попловок и подгибать, чтобы не бился.
В 07i не рекомендуется мало бензина, бо бензонасосу крындец придет. Его смазка происходит за счет бензина. А стоит от 1200 руб.
У меня только кресло водительское скрипит, гадина.
