ignat65
Доброго времени суток!!! Подскажите плиз какие свечи рекомендуется ставить на ваз 21124(двиг 1.6L v16). И какие из них предпочтительней. Заранее спасибо!!
x333xx
Рекомендуют свечи FE17LDHV или BCPR6ES-11
Но эта тема избитая.. Сделай поиск по свечам или например смотри сюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=64836&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8
Vihont
Залил один раз гавеного бензина пришлось поменять свечи борт комп выдал начитался всяких тестов решил взять NGK .ровно через день БК тоже самое выдал купил наши отечественные.До сих пор на них гоняю и не парюсь, разница незаметна а наши тити-мити меньше раза в два а то и в три.Во как. Smile
P.S. двигло 1.6 16V
x333xx
я имел ввиду АУ17ДВРМ )))
big_mammoth
Тока если наши берешь зазор проверяй, а так нормально дешево и сердито
Garrr
HALO B-DR15YC
12тык. полет нормальный
прирост мощности + экономия топлива ощутимы и посей день !
менять не собираюсь
нагара нет.
250р. штука
есть не везде...
З.Ы. После замены скинуть клемму АКБ на пару минут
( угол опережения чтоб с нуля выставился другой )
