Отопитель 2108 |
Автор | Сообщение | ||
АнтиЛу На форуме 12 лет
Доброго времени суток всем. Такой вопрос стал визжать отопитель салона как это победить? И вопрос номер два. Я так понимаю что все равно придется торпедо разбирать? В связи с этим в инете видел где-то статейку с фотографиями или рисунками (уже не помню) как в воздуховоды от отопителя вставляли шланги, и что вроде как после этого лучше стал поток воздуха да и жара в ногах не скапливается. Если кто видел эту статейку или сам делал так то кинте плз ссылку или выложите свои фотки. Зарание спасибо. Удачи на дорогах. |
vladvik2003 На форуме 12 лет
http://lada21xx.nm.ru/electro/dvig.htm http://lada21xx.nm.ru/auto_repair/teplo/137-139.htm ИЛИ Вариант без разборки торпедо на диске "Ремонт и эксплуатация 2109" 9.5.2. Снятие и установка вентилятора: 1. Под панелью приборов отсоедините колодку с проводами электродвигателя вентилятора отопителя от жгута проводов. 2. Отсоедините провод ?массы? электродвигателя, отвернув левую переднюю гайку крепления отопителя. Протолкните провода электродвигателя в отсек двигателя. 3. Откройте капот и отверните по два винта крепления кожуха вентилятора с обеих сторон. 4. Выньте кожух. 5. Отверните два винта крепления вентилятора. 6. Отверните пять винтов крепления и снимите решетку воздухозабора. Примечание Электродвигатель вентилятора отопителя расположен в отсеке перед ветровым стеклом подкапотного пространства. 7. Слегка приподнимите и выведите из зацепления переднюю опору вентилятора, сдвинув вентилятор на себя. 8. Поверните вентилятор на 90° и выньте его из отсека перед ветровым стеклом. 9. Вентилятор устанавливается в порядке, обратном снятию. Как вставить фото с диска не знаю! _________________ 21093i, GM, 97г |
Serge_B![]() На форуме 13 лет
Авто: Nissan X-Trail, 2008 г., Kia Cee'd 2010 г.
Часовой пояс: GMT + 4 |
