Скрип сальника хвостовика.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрип сальника хвостовика. вывод темы на печать
Dmitry-72
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 19:25
Было обнаружено потение КПП из-за заднего сальника хвостовика. При снятии кардана с КПП, обнаружено, что болт хвостовика неплотно закручен. После смены сальника и нормальной затяжке болта выявился скрип - резиновый Shocked именно в месте стыковки кардана и КПП. Приехав вторично на автосервис, была поставлена задача устранить скрип, ничего не вышло. Что это за резиновый Smile скрип, можно ли так ездить и пройдет ли он после небольшого пробега? Р.S. Машину вывешивали и крутили кардан, звук именно за муфтой, т.е сальника. Попутно заменили втулки на подшипник, крутить руль стало легче. Пробег 15500. Вот.
2107i
Dmitry-72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry-72
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2005 15:31
Мням?
2107i
Mail.ru
