Vitenysh
Хочу сделать положительный, но шайб уже нет
Может кто знает еще какой-нить способ
Fox103
Проверить геометрию и растянуть машину на сервисе...
Vitenysh
Fox103 писал(а):Проверить геометрию и растянуть машину на сервисе...
хм... геометрия должна быть нормальная, тк не битая. Интересно, а каким образом делается растяжка?
a_chip
Поменял аммо и пружины с опорами. Всё вроде хорошо, но при резком торможении стало тереть о подкрылки, как буд-то назад чуть смещаются колёса, Мастера накосячили или что?
Fox103
Vitenysh писал(а):Fox103 писал(а):Проверить геометрию и растянуть машину на сервисе...
Рассказывали как исправляли геометрию нашемарки в Е-бурге на Судзуки-сервисе: Компьютерный стенд измеряющий геометрию управляет лебедками с мощными цепями, зацепленными за машину.
А насчет геометрии... У племянника была ВАЗ-2104, которая ехала как-то немного боком. Замерили - крепления задней балки были смещены на 3 мм относительно друг друга.
P.S. Посмотри здесь
http://zufa66.narod.ru/photoalbum14.html
Vitenysh
Fox103 писал(а): Рассказывали как исправляли геометрию нашемарки в Е-бурге на Судзуки-сервисе: Компьютерный стенд измеряющий геометрию управляет лебедками с мощными цепями, зацепленными за машину.
Ага! полстоимости тачки будет небось стоить. Зато теперь понимаю как из груды железа возвращают жизнь автомобилю ;)
Вот это интересно! Думаешь поможет увеличить кастер на 1гр. ?
a_chip
Именно эти потёртости и появились:(
