Kryukov
Что можно сделать чтобы избавиться от этого неприятного запаха, а то в жару с открытыми окнами все это прет в салон. Может нейтрализатор убрать ? Или дело не в нем ? Датчик кислорода недавно менял, но он теперь мне не нужен вообще т.к. прошивку поставил без него.
sandman
Это может быть из-за некачественного бензина (повышенное содержание серы). Если в бензине уверен - съезди на диагностику, пусть проверят.
se93
Если с машиной всё в порядке, то некоторая вонь идет только сразу после запуска холодного двигателя. На горячую не должно пахнуть. Трясти надо....
Kryukov
А что на диагностике могут выявить, в чем может быть дело ? У меня просто у самого есть адаптер для диагностики и сам могу посмотреть, только вот не знаю что, ошибок то контроллер не выдает, типа все в порядке ! Правда при открытии в диагностической программе в кодах ошибок все время стоят две ошибки, которые даже после очистки остаются: Низкий уровень сигнала с ДПДЗ и Высокий уровень сигнала с ДМРВ, даже если контроллер отключен от машины и тестирую отдельно ! Может быть проблема в нем ?
sandman
Я к тому, что может быть смесь неправильно обогощается или что-то сгорает не до конца. Как это проверить и тем более устранить не знаю. Полагаю, что это должны сделать на диагностике.
Luger
Cеры в бензине быть не должно, только в хреноватой соляре.
sandman
Сера в бензине есть - факт. В нормальном бензине ее очень мало. Мне примерно раз в неделю попадается на дороге автомобиль, рядом с которым дыхание от вони перехватывает, и за частую это не самые дешевые новые иномарки. Если в бензине превышена норма серы, то при его сгорании образуются оксиды серы, в том числе SO2 (очень вреден как для здоровья, так и для глушителя автомобиля) - именно этот газ так отвратительно пахнет.
Serёga 061
Если твой пипелац с катализатором, то это запах евро2 :-D Подойди с тыла к любой 10-ти летней ино и нюхни - почуствуеш себя как дома
Yustas02
Коллеги, ну о чем мы спорим. А на заправке в бензин ослиной мочи разве не могут плеснуть, для аромата например.
mak
А запах и непонятки с ДПДЗ и ДМРВ случайно появилься не после "чудесной" прошивки?
Renault25
Поскоку ты перепрошил - то теперь уже ничего не сделаешь. Льет она у тебя и бензин догорает в катализаторе. По идее ты это по расходу видеть должен. Кстати - а не троит ли она у тебя ???
Снимаешь катализатор и выбиваешь начинку нафиг (про респиратор не забудь).
Можно конечно либо замену ему купить - труба такая чугунная (500 р).
Либо резонатор с удлинненой трубой ( от 10-ки кажется ) (400-500р).
Последний вариант наиболее удобен и предпочтителен - меньше возни и заодно поменяешь резонатор ( ну если конечно ты его
года 2 не менял ).
Kryukov
Эти ошибки похоже не зависят от прошивки, потому что кукую бы я не ставил все одно - горят и ничего тут не сделаешь, главное что стираю их и по завершении процесса они все равно стоят, как будто и не стирал !
mak
Были ли описанные симптомы при заводской прошивке с новья?
Или появились со временем?
Какой пробег?
Kryukov
года 2 не менял ).
Помоему с прошивкой все нормально, да и "троений" не наблюдается, с расходом тоже вроде норма (по крайней мере в городском цикле, на трассе еще не был). А вот насчет убрать нейтрализатор я и сам подумывал, слышал что они со временем забиваются и мешают нормальному прохождению выхлопных газов, но меня смущает не скажется ли это на работе двигателя, например на расходе топлива, хотя если подумать причем тут нейтрализатор и расход ?
mak
Нейтрализатор в какой то степени влияет на расход, при использовании прошивки с поддержкой ДК.
Для нормальной работы ДК необходим нейтрализатор.
Kryukov
Какой пробег?
Ошибки были все время, но лампа Check Engine при этом не горела ни на заводской прошивке ни на тех которые ставил я. Пробег гдето тысяч сорок. Кстати если это важно, менял ДПДЗ а то с заводским на холостом ходу движок 2000 об/мин выдавал.
Kryukov
Ну у меня дК отключен в прошивке, так что в принципе нейтрализатор можно и убрать, а только воздух портит !
mak
Кстати, а лампа СЕ не перегорела?
При включении зажигания она горит?
Надо бы посмотреть расход воздуха на ХХ.
Может ДМРВ врет.
Kryukov
Лампа исправна, а вот насчет ДМРВ посмотреть стоит !
Больше я не вернусь
Вообще-то это болезнь всех машин с катализаторами. Включая ино. Зависит от качества бензина - если мнго серы, то в выхлопе образуется сероводород. У Форда Фокус например - такой же запах прет от соответствующего бензина. У безкатализаторных - ничего подобного нет. Реакция химическая просто на выхлопе отсутствует.
mak
Да пованивает, но в салоне то не должно пахнуть.
Люся
У меня воняет сильно - выхлопными газами, и немного как бы бензином несгоревшим, если на газ поднажить.Причем не дымит, визуально дыма нет. А вонь есть (при открытых стеклах).
Глушак пердит, на малых оборотах,задевает об фаркоп- он не дырявый вроде, при заводке на холодную полная труба конденсата (влаги).
Карбюраторощик проблем не увидел.
Все посмотрел, сказал, что можно поменять "бабочки".
Ну Я их и поменяла, это прокладки впускного и выпускного коллектора. Отдала за работу 800 рублей. Приемная труба (первая часть глушака) сказали нормальная, менять не стали ее, и ее прокладку. Ничего не изменилось- стоит поднажать на газ, воняет в салоне.
Что мне делать? Я задыхаюсь . Confused Багажник (хетчбэк) кстати, на веревке, закрыт неплотно. Используемый бензин- Шелл-92, он с присадками, это дорогая питерская АЗС
Msha
To Люся.
Посмотри клапан обратных паров бензина из бака. Он рядом с горловиной в лючке торчать должен. У меня также было, шланг от него к баку идет, так вот он оторваля, я месяц ездил - бензином воняло, особенно когда тачку прижучишь до 4000, а потом бросаешь газ. Думал, что бензонасос. Нет, потом полный бак залил и у меня как полился бензин из бака, где шланг отвалился.
Гляннь - погазуй, а потом к лючку, если сильно воняет, поменяй.
А еще на карбе может бензонасос подтравливать. Тоже погазуй, и глянь, если мокрый - либо подтяни его либо прокладку поменяй, есть ремкомплекты специальные.
удачи!
Петро
Люся!
"Багажник закрыт неплотно - на верёвке" - это как?
Когда на моей машине 3-я дверь была неотрегулирована (взял такую), все ругались что сзади воняет выхлопными газами и укачивает. Отрегулировал - перестали ругаться!
Люся, посмотри внимательно на свою машину Very Happy все зазоры вокруг 5-й двери должны быть одинаковы, уплотняющая резинка - целой! И будет тебе счастье! Very Happy
