ВАЖНО!! Владельцы 99!!! А может еще и 2115!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЖНО!! Владельцы 99!!! А может еще и 2115!!! вывод темы на печать
angir
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 23:57
ДД.
Я, являясь счастливым обладателем ВАЗ21099i, ниагара, август 2003, пробег 55000, ниразу не битая, ухоженная машина, недавно решил заглянуть под резинку заднего стекла..... Confused Я был в шоке, эта сраная резинка протерла краску до кузова... В основном побокам стекла и сверху... Такая тонка полоска.... Это только у меня такой глюк, или это распространенный баг у 99??? Кто что думает по данному поводу?
Я в шоке, придется снимать заднее стекло и или красить или что-то другое придумывать по этому поводу... Кто что думает???
Кстати, я так думаю, у 2115 такие-же проблемы???
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nodovich
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2005 21:53
ты знаешь,у меня 93 года ашинка и такого не наблюдалось,у меня стоят родные стекла и резинки и хоть бы что...!
когда бушь ставить новые резинки,ты их распарь а кромку отверстия под стекло промаж литолом
nodovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2005 23:24
angir писал(а):
ДД.
Привет! :cool:
Не бойся - не один ты такой! Это болезнь !
В принципе ни чего страшного нет! Просто возми отшкурь до металла , грунтуй и покрась.
В установке стекла проблем вообще ни каких!!!! Достаточно веревки и ВДшки.
Удачи.
Blackjek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2005 14:00
Тоесть это болезнь у 99 такая? Просто если зашкурить и закрасить - то во первых могут быть проблемы при продаже потом - будут говорить мол бита была и крыша крашена... Во вторых, это все-таки не бюджетно станет, если всю крышу перекрашивать, а с кисточки - срань получится... Может есть какие-нибудь еще идеи??? Может антикором туда???
BSA180
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2005 14:50
У меня на девятке похожая байда, правда нет затертостей, но разводы ржавчины понемногу появились (причем только на задней двери). Взял тектил помойму мл типа мовиля в аэрозоле и удалив разводы уайт спиритом пролил все резинки.
BSA180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2005 22:56
angir писал(а):
...недавно решил заглянуть под резинку заднего стекла..... ConfusedЯ был в шоке, эта сраная резинка протерла краску до кузова...
Это - болезнь! Mad Кстати, загляни под резинку лобового стекла, там тоже такое бывает. Советую посадить уплотнитель на черный или бесцветный герметик. Этим убьешь сразу двух зайцев, потому что нередко через уплотнитель в салон попадает вода.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 00:46
Мда... блин... Седня так растроился по этому поводу, что за малым ее не продал... блин... Ну ни каеф мне на 10-ом семействе ездить, а из-за этого косяка начал было уже думать о переходе на них. Кстати, седня видел 99 2001 года - так у нее вообще уже вылезла и торчит ржа...
Так перед посадкой на герметик надо все-таки покрасить? Или можно и так, просто обезжирив??? А в салон у меня ниче не течет. Кстати, у нас вроде и зимы теплые и без всяких там солей, но все равно потихоньку вода свое дело делает..
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 11:37
у меня на 99 такая ж хрень была - приподнял резинку - снимать стекло было лень, взял мелкую шкурку, сложил пополам и ребром зачистил всю эту полоску ржавчины до металла. Потом прям по металу тонкой спичкой (так же как и всякие сколы по кузову) плюясь и матерясь потихоньку все прокрасил, резинку закрепил чтоб не касалась окрашенной части пока не высохнет (10 мин), после этого нахренячил под резинку (и там где красил тоже) мовиль-цинк (есть такая штука прикольная), дал "подсохнуть" опустил резинку на место и остатки мовиля через пару дней просто вытер тряпкой сухой. Вот и все лечение, ржа пока не лезет.
Такая же беда у меня была на предыдущей машине 21053 ( вылезло через год экспл.) лечил так же тока на ней это и спереди и с зади было, так и продал - никто ниче не увидел хотя машину всю излазили чуть ли не с лупой покупатели....
СЕРГЕЙ-21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 22:55
angir писал(а):
Мда... блин... Седня так растроился по этому поводу, что за малым ее не продал... блин... Ну ни каеф мне на 10-ом семействе ездить, а из-за этого косяка начал было уже думать о переходе на них...
Десятое семейство тоже этим страдает, хотя у них стекло и вклеивается, но уплотнитель также ёрзает, протирая ЛКП.
angir писал(а):
...Так перед посадкой на герметик надо все-таки покрасить? Или можно и так, просто обезжирив??? ...
Если есть ржавчина, то лучше загрунтовать и закрасить. Стекло конечно же проще снять и не мучаться как чел из предыдущего поста. Если сделать все аккуратно не вылезая за границу уплотнителя, а потом все посадить на герметик, никто и не узнает при продаже. Кстати стекло в уплотнитель также надо сажать на герметик.
