Заклинило переднии тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заклинило переднии тормоза вывод темы на печать
Vazden
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2005 22:27
Заклинило переднии тормоза Петаль стала колом , потом провалилась в пол . колёса нагрелись, задымили. От чего? в чём причина ? машине третий год. Что теперь делать ? что менять ? Диски не посинели Стоят проставки , Под калдуном шайба,
Vazden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 09:27
меняй птц, колодки, прокачай систему
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Luger
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 09:44
Если колодки стоптать до металла, то колодка может выскочить из посадочного места и заклинить, а поршень тормозного цилиндра вообще вывалится. Я такую хрень ликвидировал на Мерсе, а передние тормоза у нас похожи.
Тише едешь - меньше должен.
Luger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:36
Похоже,что закисли РТЦ! Поршень вывалился и колодки прижались с диску.
Резюме: менять передние РТЦ,посмотреть состояние колодок и торм.дисков!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vazden
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 19:06
Колодки были новые ,месяц не проездил Как мгли закиснут сразу два передних цилиндра? Sad
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 19:18
IMHO Заклинил главный тормозной цилиндр и держит давление в системе.
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vazden
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 08:49
Почему тогда только перёд, есле главный тормозной ? Surprised
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 10:40
IMHO Если бы под колдуном не было шайбы, то возможно клинанул бы и зад. (я не уверен что шайба под колдуном распределила тормозное усилие равномерно между задней и передней осью, возможно перед - 80, а зад - 20, тогда перед уже заклинит, а зад еще не схватит).
А педалька так и проваливается в пол или нет?
Работает ли вакуумник?
21093i, GM, 97г
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:02
а на заглушенном двигателе растормаживаются суппорта? если да - то это вакуум надо регулировать.
v_a_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:16
У нас ведь двухконтурная система!
Надо смотреть вакуумник,ГТЦ тоже!
Vazden
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 19:37
когда педаль провалилась в пол колёса растормозились. я короче сейчас поменял всё по кругу, а точнее все цилиндры колёсные , переднии и заднии и регулятор давления . Вакум работал и работает Жидкость заменил .Педаль поднималась А потом провальлась от того что жижкость закипела . Остаёться вопрос от чего это всё случилось? Менять главный цилиндр ? И чего ещё менять? А вакум воше не регулируется насколько я знаю.
Vazden
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 19:43
пр 80 на20 я тоже не понял Шайбу и вставляют чтобы зад торазил, не так разьве?
se93
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 19:52
от чего это всё случилось? Ты сам же и ответил: "жижкость закипела" :)
Когда она закипела, давление повысилось, колодки прижались, педаль встала колом. Часть жидкости под давлением выдавило обратно в бачек. Жидкость остыла, давление упало, педаль провалилась.
Вывод - нахрен такую жидкость!
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vazden
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 21:48
Чё это жидкость левая ? :-D Вот уроды, Я конечно предполагал что от жидкости но не до такой степени Surprised
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2005 12:45
Покупай качественную тормозуху! :cool:
