Руська
Авто: ВАЗ 21150 2001г.в., Great Wall Hover 2007г.в., УАЗ Hunter.
Подскажите как можно проверить нет ли механической ошибки в метках шкивов коленвала или распредвала.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Руська писал(а):Подскажите как можно проверить нет ли механической ошибки в метках шкивов коленвала или распредвала.
Легко! Устанавливаешь вал по меткам и пробуешь завестись 8-)
Руська
Завестись то заведётся, а вдруг на пол зуба несовпадение? Ведь она заводится если и на зуб переставляешь ремень!
Tom669
Тебе уже написали: Устанавливаешь валы по меткам. Если метки не совпвдают то переставляеш ремень так чтоб метки совпали.
Руська
Я спрашиваю потому что по меткам всё ОК, а ощущение что зажигание рановато всё равно. Ставлю на зуб позже, машина заводится , но едет тупо, а когда нормально выставлено то детонация (стук пальцев-называемый в народе) при нагреве после 90 градусов.
svl103
Проверь датчик детонации.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
как показала практика поверять надо все.
метку на маховике с меткой на шестерни грм.
метку на шестерни видно только при снятом шкиве, но если все чистое то можно попытаться рассмотреть ее не снимая шкива.
потом зафиксировав, коленвал от проварачивания выставлять метки на распред валах.
@lllig@tor
по метке на крышке у коленвала-грубо,надо смотреть в окошке у КПП. Если 16 V ,то на распредвалах метки смотрят строго вверх на риски в пластмассовом кожухе,если 8,то строго налево на кронштейн кожуха ГРМ
Руська
svl103 писал(а):Проверь датчик детонации.
Да менял я их уже штук десять!
