Canopus
Недавно в старом номере ЗР нашел статью. Автор врезал в заднюю дверь под накладку ( или как ее там), которая между фонарями вентиляционные решетки, вытащенные из передних дверей и в обивке двери сверху насверлил отверстий. Утверждает, что задние стекла не запотевают и не замерзают за счет лучшей вентиляции. Никто подобное не делал? Журнал за 2001 год, номер не помню, наверно в архиве zr.ru найти можно. И вообще как в двери вырезать аккуратно два прямоугольных отверстия, понятно что можно высверлить и потом напильником до ума доводить, но это как то по варварски.
Рефулер
Есть электролобзик,углошлифовальная машинка! Вырезай,что хочешь.
savinov
Не нужно железо трогать - прорезай дыры в уплотнителе задней двери . По бокам - по уровню - чуть выше задней полки, около 5 - 7 см длинной - этого достаточно. Дешево и сердито.
ViktoriuZ
А ты себе такое сдЕлал? Может фото выложишь, немного не понятно где резать.
Я вот тоже подумываю улучшить вентиляцию, но дыры делать в 5-ой двери не хочется...
Svarog
Статья эта касалась десятки и дыры резались в багажном отсеке с выходом воздушных потоков под бампер. У "одиннадцатой" такое невозможно ввиду низкого расположения бампера в районе задней двери - если очень хочется, надо искать альтернативное расположение отверстий.
Я лично врезал кулеры в задние боковые двери, но там надо вентиляторы ставить ватт под 40, чтобы вытяжку нужную обеспечить. В общем, скорее всего тухлое это дело...
Дюжина
Делал подобное знакомый по e-mail переписке. Но он поступил ещё проще. Не стал врезать решётки, а насверлил крупных отверстий и прикрыл их самодельным клапаном из резины. ИМХО, так лучше, есть защита от попадания выхлопных газов в салон, ведь у решёток из дверей клапанов нет вовсе вот и дует холодком в ноги зимой.
Чел был оч доволен, потение и замерзание прекратилось. Было и подробное описание процесса, но, увы, потерялось. Sad
Дюжина
Чтобы было понятнее, добавлю.
Делалось это именно на 11-ой и именно за красной накладкой.
Понятно, штатная вентиляция глушилась.
ViktoriuZ
Вот парень взял да и сделал, теперь газы засасывает.
По своему опыту знаю: 11-я всю пыль с дороги на свою jопу притягивает... А если будут какие-то отверстия то, имхо, всю эту срань потянет в салон... хорошего малавато...
Moscow-driver
А что, электрообогрев заднего стекла использовать уже нельзя?
Последний раз редактировалось: Moscow-driver (23 Августа 2005 19:06), всего редактировалось 1 раз
savinov
Сделал, езжу больше года- доволен как слон. Только у меня 2112. У приятеля 11- сделал также по моему совету, тоже доволен. Это не моя идея - обсуждалось ранее на этом форуме.
По поводу фото: чего там фотографировать- то? Дыр в уплотнителе не видывал? Такие-же, только исскуственные. Срезай резину до металлического каркаса уплотнителя, длинной около 7 см.
Штатную, в дверях, лучше заклеивать наглухо.
Дешево и сердито, все при нужде отбивается назад покупкой нового уплотнителя - стоит копейки и не нужно ничего сверлить.
ViktoriuZ
Oleg483
А нельзяли конкретнее про 2112: о каком уплотнителе идет речь? По проему двери?
Если речь об этом уплотнителе, то в каком месте резать? И не будет протекать вода в салон?
savinov
Да, это уплотнитель задней двери. Резать нужно чуть повыше уровня задней полки. Вода протекать не будет: проверено годовалой эксплуатацией.
ViktoriuZ
Елки... Дык если срезать уплотнитель, то пыль все равно потянет в салон... Да и шум с улицы (от гушителя например)...
Или я не прав?
Посмотрел на разбитой AUDI: сделано с боков, как раз за бампером. Но там резиновые клапана хитрые, внушительных размеров. Вообщем в ТАЗ так не сделать.
xtr0
господа - выложите пожалуйста пошаговые фото для особо одаренных lll:
у меня 2000 год 2112 - взял недавно - в зиму на ней не попадал - но уже прочуствовал - не дует по бокам на окно - по центру и на переднее стекло дует как надо.
В итоге в первые московские холодные утра перед и водителськие окна нормалек - а зад весь запотевший (окромя есессно заднего с обогревом)
ViktoriuZ
Вот попробуй представь себе: у нас уже каждое утро - это реально холодное утро...
И уже думаем и думаем над КАКОЙ-нибудь вентиляцией...
