D!SA
Включаю дворник - релюшка щелкает, дворник стоИт. Если слегка помогать дворнику рукой - начинает неохотно работать. Кирдык движку? Может есть лекарство?
moonchild
Без вскрытия даже диагноз не поставить....
....."вскрытие показало, что пациент умер от.....вскрытия!"...(с)черный медицинский юмор
Fuss
Авто: 21120
вопрос в тему
где подключается масса этого дворника? т.е. где на кузове?
а то чувствую у меня иногда похожая фигня начинается, но потом вроде проходит. например на следующий день или через час-другой, при том, что я ничего не делаю особенного (дворник руками не двигаю, стекло не чищу и тп)
Vincent
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, МКПП
оба-на! такая же фигня. думал скоро по гарантии на ТО поменяю, но он взял и заработал! ничего не делал, странно..
roti
сними мотор, открути крышку, вынь шестерню и посмотри на контакты, может зачистка поможет
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
D!SA писал(а):Включаю дворник - релюшка щелкает, дворник стоИт. Если слегка помогать дворнику рукой - начинает неохотно работать. Кирдык движку? Может есть лекарство?
Мне в такой же ситуации без лишних слов сразу поменяли по гарантии.
А так - вскрывать, чистить контакты и смазывать валы и шестеренки.
И не факт, что поможет.
Benito
Авто: ШНГ L 2012
А вот было - приобрел кару, на следующий день снег могрый валит, включаю дворник - стоит, негодник... Выключаю-включаю - работет!
Ну, вскрыл обшивку, а он прикручен на одном штифте - и то не до конца, и болтается движок, как ... Видно, кто-то устал гайки крутить...
D!SA
roti писал(а):сними мотор, открути крышку, вынь шестерню и посмотри на контакты, может зачистка поможет
Спасибо, помогло. Контакты зачистил шкуркой - задышало.
Совет всем, у кого аналогичная ерунда - запомните положение шестеренки и шатуна перед разборкой. А то я раскидал не посмотрев, потом долго искал нужное положение.
Николай_21120
D!SA писал(а):roti писал(а):сними мотор, открути крышку, вынь шестерню и посмотри на контакты, может зачистка поможет
Не надо искать нужное положение, собери прикрути и не одевая дворникавключи, он самна место встанет, а потом дворник одевай смело в исходное положение.
