Spinel
Течет задний мос. Ремонтировать пока нет средств что туда можно залить а то шум усилился ведать смазка совсем вытека?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Spinel писал(а):Течет задний мос. Ремонтировать пока нет средств что туда можно залить а то шум усилился ведать смазка совсем вытека?
Если вааще средств нет, то лучше ходить пешком.
А если съэкономить на ремонте моста, можно попасть на покупку нового.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Похоже, почки уже отсохли, Боржоми не поможет
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
БЛИН, ослиную мочу залей.
Масло, конечно, что еще? Купи ТАД и залей втуда.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Как ни странно (блин не поверишь), но в мост (который задний) заливают МАСЛО. ЛЮБОЕ. НО ЧТОБЫ GL-5 БЫЛО. Заливают не через нижнюю, а через верхнюю пробку - говорят так легче уровень масла выставить, но можно и через нижнюю, только 1,3 литра.
Alkalin
Течет откуда?
прокладка стоит копейки, герметик - у соседа можно и даром одолжить, в магазине полтинник. - снять, поменять прокладку можно самостоятельно.
заодно заменишь сальники полуосей. сальник стоит 7 рублей (купи 6 штук - я когда иеня три сальника смял прежде чем понял как их надо ставить). Головка на 32 понадобиться для опрессовки чтоит 60-80 р. (наверно можно и трубой, и деревянной палкой.)
сальник в гланой пересамостоятельно менять тяжело - нужно отворачивать гайку и момент затяжки регулировать...вот если от туда течет тогда подливать масло. я заливал лукойловское трансмиссионное.
еще - прочистить сапун - мелочь, но вдруг поможет.
Мой совет - поменять прокладку, прочистить сапун, заменить сальники полуосей. работы на пол дня, если решит вопрос - все ок))
Блин че за люди такие интересные бывают?????
Теч может с пяти мест:
- Прокладка
- 2 сальника полуосей (потомучто полуосей 2)
- сальник хвостовика
- из под гайки хвостовика,
если лень определить и поменять (стоит копейки) или затянуть гайку хвостовика, лучше еди на МАРШРУТКЕ
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
как это что?
масло:) трансмиссионное...
ты его хоть раз там менял? какой пробег у машины???
тока дерьмо всякое не лей
а лечше отремонтируй и до тех пор пока не отремонтиреешь не езди, а то потом будешь редуктор менять целиком, а это гораздо дороже.
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Тоже вот подтекает... Поменял сальники полуосей, справа не было уплотнительного кольца между тормозным щитом и, х.з. как назвать, бортом посадочного места подшипника - поставил - оттуда вроде перестало течь. Работы точно на полдня, если не больше. Но из редуктора подтекает малость (прокладку поменял, болты с герметиком завернул). В мурзилке говорят, что допускается незначительная утечка, но до каких пор она считается незначительной?
