MiXa_06
Тачку дергает и тупит на подъемах, чего это?
Поехал в Алушту через перевал, на подъеме дергает иногда, и бывает тупит. Что это может быть? Зажигание или карб?
Хотя на ровных местах или на спусках не замечаю проблем. Разгон на ровном месте приличный без фокусов.
Спасибо заранее!
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
MiXa_06 писал(а):Тачку дергает и тупит на подъемах, чего это?
Спасибо заранее!
Разгоняешься то на 3-ей??
MiXa_06
Pu1sat0r писал(а):MiXa_06 писал(а):Тачку дергает и тупит на подъемах, чего это?
Спасибо заранее!
когда как, если круто сильно то на 3-ей, а так и на 4-ой тянет. а проблема вот только недавно появилась, раньше такого не было.
притом заметил, что если после такого дела открыть капот и глянуть на топливные фильтры (неделя им), то видно что они пустые, подкачю рукой топливный насос, то лучше работает, но не долго. Что, может бенза ему мало?
Проверь уровень в поплавковой камере.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
MiXa_06 писал(а):Pu1sat0r писал(а):MiXa_06 писал(а):Тачку дергает и тупит на подъемах, чего это?
Спасибо заранее!
Если такая байда случается, то очень возможно что у тебя:
1. Засрался топрливопровод от бака к фильтру.
2. тоже с сеточкой в бензобаке
3. много грязи в баке
4. грязный фильтр очистки топлива
5. плохо работает привод бензонасоса, либо сам насос.
6. забит фильтр а карбе на входе в поплавковую камеру.
7. провери работу игольчатого клапана, ну и заодно уровень к камере.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
До того, как начнёшь копаться в системе подачи топлива, покажи спецу подшипник трамблёра (тот, на котором расположены контакты прерывателя). Пусть он его покачает-пощупает. Заодно и зазоры проверит...
Не лезь в дебри сразу! Начни с лёгкого...
