Postal
Авто: Жигули 21102
Много прочитал про код ошибки 0171 на форуме . У меня постоянно загорается ошибка после 90-100 км/ч . В городском цикле не горит но машина едет с провалами при разгоне.
Январь
Postal писал(а):Много прочитал про код ошибки 0171 на форуме . У меня постоянно загорается ошибка после 90-100 км/ч . В городском цикле не горит но машина едет с провалами при разгоне.
Надо искать подсосы воздуха или смотреть ДМРВ
vitnt
У меня было то же самое, после долгих поисков поменяли ДМРВ -помогло!
Postal
Авто: Жигули 21102
А как проверить ДМРВ без диагностики ? На форуме читал что отключить и посмотреть что изменится я так и сделал у меня выросли обороты до 2000 исправен или нет?
Январь
Postal писал(а):А как проверить ДМРВ без диагностики ? На форуме читал что отключить и посмотреть что изменится я так и сделал у меня выросли обороты до 2000 исправен или нет?
Надо отключить и
поездить без ДМРВ!! Если провалы исчезнут, то менять ...
