с наскока одеть шкив не вышло, шпонка не фиксируется и выскальзывает из вала. вечером попробую из жести вырезать смятую часть и попытаюсь одеть. по уму надо выточить новую шпонку но пока только совсем здоровые попадались.
новую можно выпиливать по старой, она уже отформовалась как надо.
останется сделать новую болле широкую чем старая и пилить, он это один из вариантов.
еще предложили, (если я верно понял) сделать две, одной на колене отформовать новое посадочное место, потом установить вторую новую.
