Yugeniy
Проблема состоит в следующем:
На прогретом авто после 15 минут работы двигателя появляется шум (глухое постукивание) то ли коробка, то ли сцепление! При нажатии на педаль сцепления шум исчезает! После длительной стоянки такого нет!
Что это может быть? (Мои предположения подшипник выжимной, сцепление...) Кстати при замене сцепления с выжимным народные умельцы плохо прикрутили картер сцепления к блоку цилиндров (три больших болта), через 10000 после замены один (верхний болт) лежал открученный на коробке, второй наполовину открутился, третий слава богу был на месте! Может погнулось что-нибудь?
Yugeniy
Что никто, подсказать не могет?
d1mka
может диск чуток сместился...хз
скинь коробку посморти на выжимной, само сцепление...
Yugeniy
d1mka писал(а):может диск чуток сместился...хз
Я бы скинул, так ямы нет!
Ладно прийдется в сервис ехать с деньгами расставаться!
x333xx
Еще вопрос!
1. При отжатом сцеплении прослушивается характерный шум....в виде трактора токо частотой повыше и потише. Выжимаешь шум пропадает.
2. У меня педаль сцепления плавно не отпускает диск. Где то посередине хода педали машина трогается резко....Чего крутить и как главное
