rydim
Авто: ВАЗ 2112
На прогретом моторе иногда (при разных условиях) БК начинает показывать температеру ОЖ ~50-60 градусов и холостые поднимаются до 1300-1400, но при этом на панель приборов указатель температуры ОЖ продолжает показывать текущую температуру между 90-120.
Мотор начинает реться и стрелка плавно ползет к красной зоне, а на БК все равно ~50-60.
Данный глюк продолжается от 2 до 10 мин., модет повторяться и раз в полчаса и раз в неделю. Выключение зажигания не помогает. Гровень ОЖ в норме.
Может кто сталкивался? Датчик пока не поменял, но почему расхождения между БК и указателем на панели?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
это разные датчики.
менай то что на термостате, 60 руб и 15 минут времени при извесной сноровке тосол можно не сливать.
rydim
Авто: ВАЗ 2112
Рельно два? А где второй, тот что на панель идет?
Tom669
На панель датчик стоит под термостатом в головку блока ввернут.
Slonik103
Tom669 писал(а):На панель датчик стоит под термостатом в головку блока ввернут.
Только не под, а над термостатом и чутка слева относительно него...
датчик одноконтактный...
а тот, что на термостате стоит - двухконтактный и на ЭБУ идет...
rydim
Авто: ВАЗ 2112
Так и есть... Поменял датчик в термостате (делов на пять минут) и все ОК!
