Автор |
Сообщение |
jka
Добавлено: 22 Августа 2005 10:19
Люди подскажите можно поставить 10 вал на двигатель 1.3?? и будет толк от этого какойнить или нет???
Вернуться к началу |
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Добавлено: 22 Августа 2005 10:30
jka писал(а): | Люди подскажите можно поставить 10 вал на двигатель 1.3?? и будет толк от этого какойнить или нет??? | А сейчас какой стоит ? отличия от 8 го вала чуть больший подьём впусконого клапана что с фазой неизвестно, по идее толк должен быть но думается это сложно будет почуствовать.
jka
Добавлено: 22 Августа 2005 10:34
а клапана не будет гнуть?
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Добавлено: 22 Августа 2005 11:09
Нет там разница в 0,3 мм
Killer Speed
Добавлено: 22 Августа 2005 12:05
Не знаю как на 1,3, но на 1,5 дает пибавку в мощности около 5 л.с. _________________ Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Добавлено: 22 Августа 2005 12:09
Kuz'mich писал(а): | Не знаю как на 1,3, но на 1,5 дает пибавку в мощности около 5 л.с. | Интересно откуда такие подробные сведения про 5 ЛС это проверялось на роликовом стенде ?
Killer Speed
Добавлено: 22 Августа 2005 12:58
Просто есть двиг 21083, а есть 2110, который на самые первые десятки с карбюратором ставился. Отличия как раз в распредвалах. Ну вот, по "данным производителя" он мощнее на несколько л.с. Точно не помню, но как раз что-то около 5 л.с. _________________ Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Добавлено: 22 Августа 2005 13:57
Странно. У меня.... Двиг по паспорту 21083. КВ2112, шатун не помню, поршень 10, РВ 08. Блок 21083. По паспорту 69,5 ЛС. _________________ ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Killer Speed
Добавлено: 22 Августа 2005 15:09
Ну, так у тебя двигло 21083, распредвал 08, мощность 69,5.
А есть двигло 2110, там блок 21083, а распредвал 10. На выходных возьму "десятую мурзилку" посмотрю поточнее что да как. _________________ Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Добавлено: 22 Августа 2005 15:24
Kuz'mich писал(а): | Ну, так у тебя двигло 21083, распредвал 08, мощность 69,5.
А есть двигло 2110, там блок 21083, а распредвал 10. На выходных возьму "десятую мурзилку" посмотрю поточнее что да как. |
У меня по паспорту 71,5 а вал 10 ресивер с короткими каналами по мурзилке 78 лс
