DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Здрасте! У меня следующая проблема. На авто- Самара Балтик, GM при длительной езде по пробкам загорается "ЧЕК", машина плохо тянуть начинает. Диагностика показала загадочную весчь- потеря вакуума. Посоветовали поменять клапан абсорбера, поменял, проблема осталась! Подскажите, плз, что ето может быть? На холодном и умеренно прогретом движке машина тянет нормально! Спасибо!
буду рад помоч советом по Балтике, GM!
vladvik2003
DerDen
Посоветуете какой нить приличный сервис с диагностикой (грамотной), желат. в СВАО, хотя в принципе все едино, или где купить тестер для GM?
Пережми пасатижами шланг вакуума при работающем на ХХ двигателе. Если работа измениятся, меняй вакуум.
DerDen
Если ты имеешь в виду вакумный усилитель тормозов, то он в поряде- проверка элементарная- заводя движок, нажать на тормоз- педаль ушла- вакуумник живой. А абсорбер может засираться как нить?
DerDen
Устранил я неисправность, УРАААА! :cool: Вобщем рассказываю: оказалось, что на клапане продувки адсорбера есть резиновое уплотнительное кольцо. Когда я ставил новый клапан, то кольцо прое..л! Отсюда подсос воздуха и 49 ошибка!! Также до кучи поменял ДТОЖ, а то карлсон включался секунд на 20, перенес модуль зажиганиия, промыл РХХ, поменял свечи И СТАЛО МНЕ СЧАСТЬЕ!! :cool:
DerDen
Не теряйте колечки!!
