Масло на уровне "min" - это нормально?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло на уровне "min" - это нормально? вывод темы на печать
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 11:02
Когда купил машину, масло было на уровне "min", поменял массло, залил посередине между "min" и "max", через пару тыков смотрю - снова масло ровно на "min", подлил, еще 1,5 тыков снова "min", подливать не стал, посмотрю уйдет ли ниже - не ушло, осталось на "min" ровно не ниже не выше.
Уровень "min" - это нормально? Стоит подливать или так ездить?
Ведь все что подолью все равено съедается Sad
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 11:09
может где подтекает??? или съедает??? свою проблему с утерей масла я решал последовательно
1. при штатной замене масла сменил прокладку поддона картера
2. затем через 5-6 месяцев сменил подтекавший датчик аварийного давления масла + поставил 10-ую крышку на горловину масла и сменил щуп...
теперь ездим уже месяц без изменения уровня..
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 11:12
смотри прогладку под датчиком масла.. из поднего гонит скорее всего.
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 15:18
И всетаки вопрос открыт:
На уровне "min" ездить не вредно? ... ведь ниже не падает
Антон НеГородецкий
Авто: ВАЗ - 21144
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 15:37
Ездить-то не вредно, при условии, что ты уверен: мафынка масло не жрет и ниоткуда его не гонит. А у тебя, похоже, не так...
Антон НеГородецкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 16:13
Я вот тоже не могу понять: всё, что выше ест, а на мин вдруг перестаёт??? Это похоже на дырку в картере на уровне мин!!! Разве такую не заметишь по подтёкам???
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 08:53
Мотор сухой, сниму защиту, посмотрю картер, межет правда где прокладка сочит, хотя врядли, еслиб утекало, то утекало бы конкретно.
А может быть от избыточного давления масло где нить в прокладках, сальниках уходит, а когда уровень падает давление понижается и масло никуда не выдавливает?
Msha
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 16:43
Ты двигло до скольки крутишь?
Если любитель высоких оборотов: не ниже 3500 постоянно гоняешь, то сколько не лей в итоге мин и будет. Так оно и лучше - на мине, при условии, что не жрет и все прокладки исправны.
21083 1995 г.в. -> 2114 2004 г.в.
Msha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 17:50
Движок кручу.
Тахометра нет. Но думаю до 4-5 тык раскручиваю.
3-я передача до 80-100 на разгоне
5-ю вообще редко включаю (в основном на трассе)
se93
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 18:17
Я на своей машине тоже замечал подобное. Только уровень масла долго держится где-то посередине между min и max. Если больше налить - сжирает достаточно быстро. Масло нигде не подтекает. Может коленвалом цепляет и разбрызгивает по стенкам цилиндров и сгорает быстрее.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
