HPV
Авто: Daewoo Nexia
Прошу совета специалистов:
Раньше на скорости 100 - 120 км/ч при движении на 5 передачи появлялся легкий гул, источник которого до сих пор установить не могу (мост или коробка). Проверяли уровень масла - в коробку долили грамм 300 в мосту было все в норме, гул после этого так и не пропал. После стоянки нет ни каких масленных подтеков. Спустя 1000 - 1500 пробега начал появляться такой же гул уже и на четвертой и более слышимый на третьей на скорости 60 км/ч.
По наблюдениям гул появляется на больших оборотах, т.е. когда уже пора переключаться на большую передачу. Тахометра к сожалению нет, поэтому не могу привести конкретные цифры оборотов двигателя.
Машина ВАЗ21053 2000 г.в., пробег 50 тыс.
В общем что посоветуете делать, что смотреть.
Может ли такие звуки издавать доживающий глушак.
Всем заранее спасибо и извените может быть за глупые вопросы начинающего автолюбителя.
У меня была похожая ситуация. Гул и детонация днища появлялся как при движении, так и при увеличении оборотов на холостом ходу. Причем на определенных оборотах он становился особенно заметным. Исчез после замены резонатора. Разрезав его, я увидел, что он полностью забит нагаром.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Если разогнаться 120 и включить нейтралку, гул есть?
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Резонатор поставил недавно новый, а глушак вот доживает последние деньки.
Цитата:Если разогнаться 120 и включить нейтралку, гул есть?
Нет на нейтралке гула нет. Даже на одной и той же скорости допустим на 100 км/ч на на пятой гул есть, включаю четвертую на этой же скорости - гула нет. И еще допустим еду в натяг постепенно прибавляя газ появляется гул, чуть убавлю газ гул исчезает, скорость при этом остается неизменной. Т.е. избавиться от гула можно поиграв педалью газа.
Kirgudu
Скорее всего сечет где-то. У знакомого на 013 аналогичная ситуация. Поменяли - прошло.
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Цитата:Скорее всего сечет где-то. У знакомого на 013 аналогичная ситуация. Поменяли - прошло.
А что поменяли то?
Kirgudu
HPV писал(а):Цитата:Скорее всего сечет где-то. У знакомого на 013 аналогичная ситуация. Поменяли - прошло.
А что поменяли то?
Глушитель с штанами, старые оторвал.
Maksik
Аналогичная ситуация, иду 100 на 4-й, все нормально, переключаюсь на 5-ю, начинает выть, снова на 4-ю, перестает. Не то, чтобы сильно но чувствительно. Затем после 110 км. Вой прекращается.
На СТО говорят надо поездить еще может проявится, считают, что виновата коробка.
Машина ВАЗ-2107, 15 000 пробег.
Kirgudu
Maksik писал(а):Аналогичная ситуация, иду 100 на 4-й, все нормально, переключаюсь на 5-ю, начинает выть, снова на 4-ю, перестает. Не то, чтобы сильно но чувствительно. Затем после 110 км. Вой прекращается.
Это совершенно обратная ситуация. В твоем случае, действительно коробка. Пока есть гарантия - надо настаивать на замене оной.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Точь-в-точь та же ситуация у меня. И слышал от других уж наверно с десяток раз про это же.
Maksik писал(а):На СТО говорят надо поездить еще может проявится, считают, что виновата коробка.Машина ВАЗ-2107, 15 000 пробег.
всмысле "ЕЩЁ что-нибудь" ? строго умозрительно заключаю, что виноват в этой ситуёвине ... мост! А гул появляется при совершенно конкретном сочетании оборотов коленвала и включённой передаче (читай - оборотов кардана). От нагрузки и загрузки гул не зависит. Проверял не раааз.
Вот бы вопросик технологам ВАЗовским адресовать :)
Kirgudu писал(а):Это совершенно обратная ситуация. В твоем случае, действительно коробка. Пока есть гарантия - надо настаивать на замене оной.
да врят ли ...
Maksik
Так чё, однозначно надо менять коробку ? Вообще во что этот вой может вылиться в дальнейшем. Спасибо.
