Шумка не снимая торпеды
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шумка не снимая торпеды вывод темы на печать
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 13:04
Частенько возникают темы про шумоизоляцию моторного отсека от салона. Сняв торпеду это безусловно можно сделать, а если не снимать торпеду.
Менял радиатор отопителя. Вот как выглядит моторный отсек со снятым жабо, фильтром салона, двигателя ветнилятора и радиатора отопителя.
На мой взгляд хорошее место для шумки малыми силами, по крайней мере печка должна стать потише. Что думаете по этому поводу?
ЗЫ блин первый раз столько опечаток допустил, стыдно.
Ничто так не портит цель, как попадание.
Последний раз редактировалось: WebOFF (22 Августа 2005 14:14), всего редактировалось 2 раз(а)
WebOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 13:11
А печку сам снимал? По моему что в лоб что по лбу, со снятием-установкой жабо, печки тоже гемор не хилый.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 13:12
Что тут думать? IMHO, действительно, самый удобный способ сделать ШИ в этом месте. Кстати, уже обсуждалось.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 13:19
Снятие/установка 30 минут, жабо нового образца, снимается легко не понимаю почему говорят что тяжело.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 13:21
а машин какого года?
печка новой конструкции снимать ее проще, на старое такое не пройдет
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 13:22
Машина самого начала 2005 года.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 13:36
Да, я про то и говорю, видел как электрик у меня менял вентилятор печки, врагу не пожелаешь, машина конец 2001 года.
alexmii
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 13:53
Хорошо придумано, но у меня сомнение. Если зимой печку включить на максимум ? не потечет ли стандартпластовсий виброизол. Кстати, на фотке ? виброизол (гасит вибрации и низкие) Да и летом температура в моторном отсеке не малая Просто при нагреве, битум становиться оч пластичным. Что скажите?
alexmii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:27
Насколько помню не Виброизол и Вибропласт.
Он на основе каучуков. Он конечно при нагреве становится пластичен но не до такой степени чтобы стекать.
Я шумил под торпедой но в будующем собираюсь и шумить как и уважаемый WebOFF.
ВАЗ 21114 Снежка
ГАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:34
На фото изображена стандартная заводская шумка.
Просто её там не очень много. Я вот только собираюсь заводскую недоработку устранить. Вот и создал эту тему чтобы сомнения развеять.
serg2004
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:35
А будет ли какой-либо эффект? От шума двигателя это не спасет.
serg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:39
Вот и спрашиваю, будет ли эффект?
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:57
Со стороны торпеды тоже были положены No name кусочки виброизоляции и STP-шный Визомат, как заглушка отверстия от старой печьки. Я сдирал все кроме этого визомата. Так как все те no name куски приклеены были плохо и фактически сами отваливались.
Положил на щиток и часть тоннеля два листа Визомата МП.
Если еще чего рассказать спрашивайте.
Спросите у Маринера по поводу эффективности он слушал мою машину. Я буду возможно не объективен.
ВАЗ 21114 Снежка
Гость
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 15:16
Делать шумоизоляцию целесобразно только со стороны салона. Со стороны моторного щита вы сможете заклеить только 20-30% площади. Это вам ничего не даст. Если уж браться то поднимать двигатель и производить соответствующую зборку разборку всего щита.
P.S У меня машина готовится под соревнования, проклеина в 2 слоя вибропластом М2, пенка разной толщины. На мой взгляд разница на столько мизерная, что для гражданских целей делать шумку в 10 смысла нет. Лучше проверьте перекос стекол, состояние уплотнителей стекол и дверей.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 16:30
Слишком Догмотично. Я в своей машине разницу чувствую. Я конечно понимаю что идеально зашумит нашу машину не реально но и с тем что этим не стоит заниматься тоже не согласен. Каждый полюбому выбирает тот путь который ему по карману и слуху. Я делаю это для своего удовольствия и для своего комфорта.
Я вообще на заднее сидение (одно) поставил попогрейку. И лишь потому что там часто ездит дорогой мне человек на здоровье которого мне не наплевать. А для другого это будет черезмерным излишеством.
ВАЗ 21114 Снежка
