Проблема с дворниками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с дворниками вывод темы на печать
karapuzzz
Авто: ВАЗ 2112, двиг. 2112 1,5л 16 клап.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 11:08
Чего-то случилось у меня с сиим девайсом. Раньше было все понятно: включил 1 скорость - работают на 1 скорости, включил 2 - на 2, 3 - на максимальной скорости. Если чуть прикоснуться к переключателю, не включая на 1 скорость - щётки 1 раз провезут по стеклу и всё. Вот так было раньше. А теперь: Если прикоснуться к переключателю, то щётки везут по стеклу лишь до тех пор, пока я переключатель держу. Стоит его отпустить - и щётки застревают на середине лобового стекла. Причём если я включу 1 скорость в этот момент - щётки с места не сдвинутся. Включаю вторую - возвращаются на место. На 1 скорости - вроде поначалу работают ничего, но затем вдруг завершают цикл на середине стекла, через некоторое время возобновляют работу, но опять завершают цикл на середине стекла. При включении 2 скорости вроде все приходит в норму. 3 скорость не включал. В общем вот такое дело - в дождь больше приходится со щётками ковыряться, чем машину вести.
Поменял реле стеклоочистителей - ничего не изменилось.
В чем ещё может быть проблема?Smile
karapuzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 11:34
karapuzzz
По всей видимости, проблема в редукторе мотора стеклоочистителей. Там есть выключатель, который позволяет щеткам вернутся в исходное положение.
Ну и имеет смысл глянуть проводку возле мотора, разъем.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
karapuzzz
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 12:06
olbr
проводку и рвзъём возле мотора смотрел недавно (менял сначала гидрокорректор фар, а потом тросик сцепления) - ничего особо криминального там не увидел, во всяком случае никакие видимые неполадки в глаза не бросились. Если же проблема в редукторе - весь мотор на замену? Или мотор передних дворников, в отличие от задних, ремонтопригодный?Smile
Викторович
Авто: 21114, гур Опель Астра Н , 14г.в. 1.6 ручка
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 12:15
а у меня, вообще прикол, началось почти сразу после покупки нового авто, дворники вообще перестают работать...я уж приготовился моторчик новый покупать....но обошлось малым...тыкаю отверткой в сторону моторчика и все начинает работать)) хватает на полгода )))
Викторович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 12:20
Викторович
Щетки подвисают.
karapuzzz
Нет, не мотор, редуктор попробуй разобрать, там есть контакты, возможно подгорели/окислились.
Ну а по проводке, снаружи и не увидишь ничего. Подергай разъем, осмотри на предмет окисления.
-makar-
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 12:41
++21112 supercool
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tamahome
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 17:23
У меня они с покупки (б.у) машины так, уже материл конструкторов, неужто такую простую вещь не придумать, у меня и первая с корость с ожиданиями между взмахов както рандомно работает, пойду искать контакты в редукторе как дождь перестанет.
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 15:00
похоже на контакт парковки счеток, это подается 12В и счетки паркуются. Но, этих парковочных 12А или нет на разъеме, или этот контакт в моторчике окислился.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 17:20
Народ, у меня на 3-й скорости щетка с водительской стороны вылетает аж за пределы стекла. На 1-й и 2-й работает как положено. Из-за чего так?
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 18:23
PiraTT
Люфта, если подергать за щетку, нет? Из-за него щетка по инерции пролетает дальше на более высокой скорости.
Jakson
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 20:28
А у меня при скорости 120 и выше назад почти не возвращаюца даже на 3й скорости,че за нафиг.
Jakson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olbr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 09:29
Jakson161
Маловато напруги на моторе стеклоочистителей, не осиляет встречного потока воздуха. Плохие контакты, масса.
Rexroth
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 09:44
Сергей привет! Реле стеклоочистителей поменяй. Если не поможет звони, помогу.
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 11:45
Rexroth
Он уже менял
PiraTT
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 00:29
olbr писал(а):
PiraTT
Люфт есть, но не настолько, насколько вылетает щетка. Началось все с того, что поменял салонный фильтр. Дворники вроде поставил на место ровно как стояли. Насчет люфта я еще все-таки проверю получше.
karapuzzz
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2009 19:11
В общем из вышесказанного понял, что надо редуктор посмотреть. Осталось только в мурзилку заглянуть и найти, где сей девайс находится. Ещё одни выходные в окопах:-)))
Rexroth
Ага) Мне все чаще и чаще в голову закрадывается мысля, что надо вместе со всеми реле и машину поменять) Пока приходится ковыряться:-)
