Тряска при тормажении....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тряска при тормажении.... вывод темы на печать
/Алексей/
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 13:27
Всем привет!
Вот сегодня добирался до работы и началось следующае:
- при торможении (раньше у меня немного руль постукивало) стало просто трясти всю машину Surprised , особенно панель и т.д., в чем дело в калодках???
не что не вечно.....
ВАЗ 21099, 2000г.
/Алексей/ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 13:55
дело в тормозных барабанах 100% - на замену!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 13:58
с какого это перепугу?
to /Алексей/ поиском поищи...тема уже протерта до дыр.
а для начала колодки передние посмотри в каком состоянии
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barbin
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:25
Подтверждаю меняй барабаны к примеру на АТЕ и колодки тоже.
Девчонки а че вы все с усами...........
barbin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:56
У меня было похоже. Результат - заменил передние тормозные диски. Все прошло. Правда, пока "добрался" до дисков, прошелся по всей тормозной системе. Чего только не поменял! Smile Зато теперь практически все новое!
Но для начала, правильно, поищи поиском!
Это всяко дешевше! Very Happy
Кому суждено быть повешенным - тот не застрелится!
pino123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:57
Не надо так категорично - 100% барабаны Shocked
Если колодки с завода (т.е. новая машина) - меняй и эффект на лице. Если не поможет - смотреть тормозные диски + ступицы. Если и это не то, тогда уж барабаны. Ну не бывает дикой тряски от овальных барабанов, хотя биение присутствует.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 16:32
S@M писал(а):
...Ну не бывает дикой тряски от овальных барабанов, хотя биение присутствует.
Почему не бывает? У меня зубилку колбасит - дай дороги! А в руле биения нет - диски-то прямые (немецкие). А вот педаль и сама машина ходуном ходят. Плюс цилиндры задние закисали. После замены на новые колбас и появился - пока задние колодки не тормозили не било, как только новые цилиндры тормозить начали машину стало колбасить на овальных барабанах.
Fiesta и Focus - калина и приора, созданные для жизни
Sipe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 16:53
Че так категорично то. Сначала надо колодки смотреть, а дальше по нарастающей.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 09:31
Было у меня такое.менял мафыну трясло офигеть........поменял колодки и диски ......всё ок!
KLADovshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dep
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 09:56
У меня такой расколбас начался после замены подшипников передних ступиц, вот теперь и думаю откуда ветер дует, варианты такие:
1. поставил "левые" подшипники
2. при снятии торм. дисков механики не пометили их положение относительно ступицы. в котором они приработались и как результат - биение дисков
3. те же самые механики не почистили залапанные масляными руками диски при установке, т.е. колодки проскальзывают
4. возможна комбинация 2 и 3 вариантов
5. деформация дисков при их демонтаже (как-то не очень верится, но видимо возможно)
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
гур
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 17:54
А у меня вот так было:
тоже трясло при торможении- заменил диски колодки, трясет- заменил кранштейны растяжек и и врычагах заменил все резинки сайлен блоки -- перестало. Вот так.
гур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
