Брызгает масло из маслозаливной горловины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Брызгает масло из маслозаливной горловины вывод темы на печать
vitaminC
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 16:54
На работающем двигле, если открутить крышку маслозаливной горловины, оттуда идет небольшой дымок или пар и если подставить руку-брызгает масло....я так понимаю-это не нормально, на какую неисправность это указывает?
(P.S. Масло в двигло доливаю за 8 тыс. литра 2, вся поверхность двигла под маслозаливной горловиной в масле, из под крышки воздушного фильтра также еле-еле давит масло. 25-30тыс. назад меняли кпоршневые кольца, т.к. из-за перегрева двигла на старых появились задиры (но меняли по-моему не на ремонтный размер, а на обычные)
Всего движок прошел 45тыс. (может больше , но не намного)...
ВАЗ 21053 2003г
vitaminC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 17:02
брызгать масло будет.. двигло же работает
а еслио через фильтр прет!? это все конец ему скоро!
8000 и 2 литра масла .. многовато будет..
крышку замени маслозаливную если из под нее хреначит.
за 20тык так убить двигло что на замену колец попасть это надо еще постараться.
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaminC
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 17:24
я конечно вижу, что с двигателем у меня не всё в поряде...но я бы не стал так драматически оценивать ситуацию Shocked
Вообще масло несильно прет через фильтр воздушный, когда егл открываешь - там ничего не видно...просто на крышке под одной из гаек видно чуток маслица...
а убил двигло не я - такую купил...оказалось товарисч выбил масляный насос мазанувшись хорошенечко поддоном картера обо что-то (защиты не было) - произошел перегрев двигла - вот кольца и накрылись..но когда делали двигатель - сказали типа, что хорошо вовремя заметили...до того как меняли кольца масло двиг не ел...да и не брызгало оно вроде из горловины...вот такая петрушка Very Happy
ВАЗ 21053 2003г
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 10:17
Какая компрессия?
Зачем ты при работающем движке открываешь крышку маслоналивной горловины, что ты там хочешь увидеть?
Масло брызгает, ну как ты думаешь, ГРМ должен смазываться?
У тебя сапун под картер выведен или к воздухану подсоединен? Если в кастрюлю к воздушному фильтру и при этом фильтр в масле значит колечкам приходит пипец картерные газы прорываются и выдавливают масло. А может у тебя система вентриляции картера забита , попробуй прочистить.
И напиши, какая у тебя компрессия.
ВАЗ 21061, 90 г.в. БСЗ, сафари
salex_061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:27
Задиры то появились на цилинрах, а кольца разрушились Sad
Заменили их, а поверхность цилиндров осталась той же, вот масло и жрёт. Неизвестно ещё, в каком состоянии шейки коленвала со своими вкладышами и клапана. По-хорошему, надо было движок перебрать и решить вопрос о расточке и шлифовке под ремонтный размер, а не только поменять кольца.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
