Мистика!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мистика!? вывод темы на печать
Radomir
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 19:36
Даю контакт - Ок Smile
Завожу двигатель - Ок :grin: :grin:
Напряжение на акумуляторе - порядка 16V - Confused
Включаю фары - двигатель останавливается - Shocked
Помогите !
В чем проблема ? Confused
Rado
Radomir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 21:45
с генератором че-то
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:13
А при включенном зажигании и незаведенном двигателе фары горят? И попробуй завестись при включенных фарах.
На аккумуляторе 16в - явно много, но, возможно, не это главное.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:39
при работающем двигателе должно быть около 14 вольт.
16 стопудово много. Релюшку меняй!.
короткого нигде нет?. предохранители стоят? а то может монетку воткнули вместо предохранителя, такое тоже бывает =))
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 14:42
Помогите !
меняй регулятор напряжения.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radomir
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 19:52
Спасибо всем!
Генератор проверил.
Регулятор поменял- он и так не работал.
Всех разъемов тоже .
И...
Когда попал на пучок проводов идущих к контактному ключу все стало нормально ! Very Happy :-D
Еще раз СПАСИБО за отзывчивость! :cool: :cool: :cool:
Rado
