У меня вопрос по поводу установки на 99.При надетом блокираторе руль совсем не должен поворачиваться или может,у меня влево он блокируется намертво,а вправо Гарант выскакивает из заводского отверстия и руль можно немного провернуть!Может чго не так поставил
,хотя ставил все по инструкции!!!
ВМ
пробывал прикручивать сильнее?
Не, саму муфту я закрепил будь здоров,именно сам блокиратор не фиксируется в заводском отверстии кузова!!!Может мне такой Гарант попался,бракованный!!!
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
У меня сидит намертво. Люфт не более 0.5см в обе стороны
@lllig@tor
пробуй лучше-руль должен намертво стоять
Avaks_081
Сам гарант в гнезде должен сидеть вмёртвую. А руль у меня ходит с люфтом градусов в 10. Имхо это правильно
ArtV
Авто: 2115
aopashtet писал(а):У меня вопрос по поводу установки на 99.При надетом блокираторе руль совсем не должен поворачиваться или может,у меня влево он блокируется намертво,а вправо Гарант выскакивает из заводского отверстия и руль можно немного провернуть!Может чго не так поставил
Уже писали про это. Поищи. У тебя наверное регулируемая рулевая колонка, поэтому и не фиксируется. По прошлому обсуждению вроде сошлись, что ничего страшного.
