wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
На передней двери, со стороны пассажира, перестала работать ручка! Т.е. ее дергаешь, а она ведет себя так, как будто дверь просто закрыта на замок, из нутри все открывается нормально!
В чем дело может быть? Может тяга какая слетела?
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
wxp писал(а):Может тяга какая слетела?
Вполне вероятно. Надо снимать обшивку и смотреть.
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
оччень похоже на тягу - снимай общивку и смотри...
wxp
Извиняюсь за тупой вопрос, там тяга надеюсь не тросиком?
Anton-Auto
У меня недавно такая неисправность была.
Снимается обшивка, ручка открытия двери крепится к тяге и фиксируется пластмассовой хренью. Вот эта хрень слетела. Покупаешь новую устанавливаешь.
Anton-Auto
Тяга - металический пруток с резьбой на конце
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
wxp писал(а):На передней двери, со стороны пассажира, перестала работать ручка! Т.е. ее дергаешь, а она ведет себя так, как будто дверь просто закрыта на замок, из нутри все открывается нормально!
А у меня (снаружи) вылетела заклёпка котороу соеденяется сама ручка (черная) с какой то тягой внутри. Если у тебя тож самое, определишь сравнивая две ручки при открывании заглядывая снизу. Менять ручку пока лень, я просто стянул хомутом пластиковым для проводки.
wxp
Anton-Auto писал(а):Снимается обшивка, ручка открытия двери крепится к тяге и фиксируется пластмассовой хренью. Вот эта хрень слетела. Покупаешь новую устанавливаешь.
А ее только новую покупать? старую никак не одеть назад?
З.Ы. Вообщем всем спасибо за ответы! В выходные займуся!
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
wxp писал(а):Anton-Auto писал(а):Снимается обшивка, ручка открытия двери крепится к тяге и фиксируется пластмассовой хренью. Вот эта хрень слетела. Покупаешь новую устанавливаешь.
Она стоит около 100 руб, продается вместе с ручкой
) И осторожнее, этот пластиковый наконечник для левой и правой дверей отличается!
wxp
isdn писал(а):Она стоит около 100 руб, продается вместе с ручкой ) И осторожнее, этот пластиковый наконечник для левой и правой дверей отличается!
Стоит она 84руб)
Короче там в самой ручке отвалилась клепка, которая и приводит в действие рычаг, при открытии, за который держится тяга.
Все удачно разобралось, поменялось и собралось)
Всем пасиба!
И еще вопрос, как подтянуть педаль газа? Как бы сказать, убрать "холостой ход"! Нажимаешь на нее, она вначале впустую жмется, а только потом уже чувствуешь, что внатяг, ну и машина соответсенно начинает газовать) надеюсь понятно объяснил))
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
wxp писал(а):isdn писал(а):Она стоит около 100 руб, продается вместе с ручкой ) И осторожнее, этот пластиковый наконечник для левой и правой дверей отличается!
Стоит она 84руб)
Всем пасиба!
Натяни тросик газа.
Натягивается он под капотом. Посмотри на дроссельный узел и увидеш та что-то подобное лебедки только она не целая а половина, ну а дальше думаю разберешся. Только не переусердствуй, а то всегда дросель приоткрыт будет и обороты будут повышенные на ХХ.
Удачи!
wxp
djdron писал(а):Натяни тросик газа.
Удачи!
Чет нихрена не разобрался!
Такое ощущение что тросик подходит откудато из области двигателя, а не со стороны педали! Как этой лебедкой пользоваца то?
А то там какаято как скоба обжимная посередине и типа штифта в самом низу, сморел сморел сеня как дурак так и не вьехал!
Если есть то мож с фотками поясните?
Николай_21120
снимаешь пластиковую крышку с головки двигателя и под ней видишь лежит тросик и винт регулировочный с двумя гайками, вот этими гайками и регулируешь.
