kvm73
Авто: ВАЗ 11183"Калина"2007г.в."Слива&q
Дребезжит рычаг КПП на средних оборотах.Все разбирал иподтягивал-такая же фигня.Может кто сталкивался с такой же проблемой?
vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
Или менять кулису , что нерационально так как неизвестно какую купишь. Или ещё два варианта
1. Из салона где то в районе рычага кпп ставят пружинку подробнее поищи поиском.
2. Берёшь кусок велосипедной или автомобильной камеры, можно медицинский резиновый жгут. И привязываешь кулису снизу автомобиля к стабилизатору в месте где он ближе всего проходит к кулисе. Привязываешь потуже.
Я сделал так, езжу уже больше года проблем нет.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
такаяже фигня, хачу залезть и сделать, никак не соберусь
