Поменял масло в двигле!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял масло в двигле!!!! вывод темы на печать
MOZES
Авто: 21103_"франкония"_2004г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 10:37
Привет всемjavascript:emoticon(':cool:')! Наконец-то выбрал время написать небольшой отчет-вопрос.
Машинка-21103, 2004г. Решил поменять масло. Долго выяснял какое. Синьку или полусиньку. Шуряк работает в гараже механиком, где обслуживаються Лексусы, форды, мерсы и прочая иностранная братва наших угольных "генералов". Так вот он мне на халаву подогнал маслице ESSO синьку в 4-х литровой канисjavascript:emoticon('Wink')тре. Масла идут прямиком из-за бугра. На канистре даже перевода нет. После слива промывки, масло заливал мерной колбой из чешского стекла(когда-то был доступ к лабораторной посуде, ей мерил масло и на 61-й, и на 93-й). Залил 3,5л как учили. Дай думаю проверю сколько осталось. О чудо! масло осталось 800мл. Что это? Поверил водой колбу мерным цилиндром-градуировка точная. После заводки двигла, заполнения маслянного фильтра(MANN-это не рекjavascript:emoticon('Attention')лама), дал 2 часа постоять и проверил по щупу-норма. Неужели фрицы больше масла налили. Такого не может быть в принципе. Может кто-нибудь разъяснит что к чему. Може все-таки повезло? Wink
Пациент скорее мертв, чем жив!!!
MOZES сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 10:50
Фига! У меня такая же история с Shell Helix Ultra - бадья 4 л., а остается около литра!
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 10:52
Народ, в двигателе есть несливаемый остаток.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 10:55
300 - 400 гр.?
Slonik103
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 10:59
Вот ключевая фраза... у тебя в двигателе осталось примерно 300грамм промывки...
ВАЗ 21103 16v ГБО
Slonik103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:09
что это значит, промывать не надо, потому что промывка потом постоянно в двигателе остается ?
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slonik103
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:15
На эту тему уже столько споров было...
Реально, при разборке двигателя оттуда сливали примерно 300 грамм масла... логично предположить, что промывка так же остается...
осталось только решить, что вреднее для двигателя 300грамм старого масла или 300грамм "веретенки"...
ВАЗ 21103 16v ГБО
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:18
Насколько я понял вопрос немного в другом, залив в двигатель ровно 3,5 л у чела в 4 л. канистре осталось 800 гр, а не 500г.
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:20
Я тоже понял, что чел из канистры отмерял 3,5 а потом померял остаток 0,8. Итого к ванистре было 4,3 литра...
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik103
=) это фантастика =)
в эти выходные менял масло, тоже Esso... в канистре осталось около 700-800гр =) но не потому, что перелили в канистру масла =)...
ВАЗ 21103 16v ГБО
Евгений 55555
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:23
да но человек пишет что заливал ровно 3,5 л мерной колбой.
Slonik103
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:26
мож колба от времени ссохлась =))))))))))
а может он ошибся...
а может и нет...
мы этого не узнаем =)
ВАЗ 21103 16v ГБО
Евгений 55555
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:27
а может и нет...
а может буржуи перелили.
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:29
Всё масло можно слить только откачав его спец насосом через отверстие щупа. Ибо в поддоне его остается дофига. Фотки здесь
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik103
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:38
Буржуи просто так ничего не делают, если бы там было бы больше 4л, то там было бы на это указано... или это не буржуйского розлива масло.
ВАЗ 21103 16v ГБО
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:53
Интересно! Из гидро толкателей тоже высосут Smile
ВАЗ 21114 Снежка
ГАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MOZES
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:18
Рад что не один такой! Канистра с маслом 100% не паленка! Генералам г...о не заливают. Мерная колба чешского стекла ещё советская. По щупу немного не достаёт до максимума. В старых машинках проблем не было! Масло было из этого же источника. Раньше двигатели тоже мыл Только вот замерил только сейчас! :cool: :cool:
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:36
ESSO - контора американская (точнее ExxonMobil). Так может в канистре был 1 галлон масла (1 галлон США=3,785 литра, 1 галлон UK=4,546 литра)?
avvasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MOZES
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:37
Да совсем забыл. Живу в городе где котельные топят углём. Из труб летит голимая сажа с мелкодиспесной крошкой. Машинка часто стоит на работе сутками(такой график работы). Рядом труба котельной дымит и зимой и летом. Роза ветров прямо на стоянку. Да и дороги покрыты слоем угольной пыли и сажи(Точно! Здесь жить нельзя! Хотя город весь в зелени и деревьях). Так вот поменял воздушный фильтр(пробег 10000км и правильно сделал. Читал как-то на форуме что меняют люди вместе с заменой масла. Решил последовать совету. Спасибо!!!! Bravo Bravo Фильтр весь в черную крапинку+пух от тополей, но ниже чисто! ВАЗовцам в мануале нуно делать приписку о фильтре(Для райнонов с малой запылённостью!) Read
MOZES
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:43
Фирма то может и американская, только на канистре написано, чот сделано в германии, штрих-код совпадает!
MOZES
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:45
Фирма то может и американская, только на канистре написано, что сделано в германии, штрих-код совпадает!
G_U
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:55
из поддона высосать не проблема - обычным медицинским шприцом с загнутой трубкой вместо иглы через сливное отверстие. Вот с гидротолкателями дейс-но сложнее
Интересно, а можно ли выдавить масло из гидротолкателей потолкав машину по гаражу с включенной передачей ?
21124
G_U сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 14:34
На движке 16V остается ~0.5 литра в голове. Всегда. Поэтому если 16V - то 3.5 литра очень много. У меня всегда до максимума заливается 3 литра, литр остается в канистре.
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 16:32
Может тот кто бодяжит масло для генералов бонусом долил малость на сдачу?
ВАЗовский фильтр предназначен для районов Крайнего Севера (замена через 30 ткм). Для жителей РФ - замена через 10 ткм
дорогая, любимая, 16V скоростная
RUS 02
Xildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
