машину начало болтать. Что это может быть?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> машину начало болтать. Что это может быть? вывод темы на печать
Alevtina
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:25
Машина - семерка. Купила почти год назад. Наездила 9 тысяч. Машиной очень довольна. Никаких проблем за все это время не возникало.
И вот вдруг два дня назад появилось ощущение неустойчивости машины, давление в шинах нормальное. Машину немножко болтает в разные стороны ? чуть-чуть, на любой скорости, а на скорости 80-90 км становится сильно ощутимо. Что это может быть?
(Пыталась что-то найти через поисковик, но видимо как-то криво задаю параметры... Извините, если тема не новая, но я за рулем недавно, так что большое плиз - помогите советом)
Alevtina сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:45
Тут без "ходоков" (спецов по ходовой) не обойтись.
Покажитесь им. Наверняка что-то с одним из амортизаторов.
А пока что не ездите быстро! Это может быть опасно.
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alevtina
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 11:53
Спасибо! А можно глупый вопрос - в чем опасность? что-то отвалится? или что-то заклинит?
Minherz
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:07
Спасибо! А можно глупый вопрос - в чем опасность? что-то отвалится? или что-то заклинит?[/quote]
Опасность заноса на неровной дороге
Как на гололёде
Покажитесь специалисту
Можете посмотреть сами: покачайте машину со стороны каждого из колёс. Где раскачивать будет легче -- тот амортизатор и неисправен.
pit-sav
Можно просто уехать с дороги (лучше наверное в кувет, чем на встречку)!
ВАЗ 2106, 2000г.
pit-sav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alevtina
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:14
Как на гололёде
Можете посмотреть сами: покачайте машину со стороны каждого из колёс. Где раскачивать будет легче -- тот амортизатор и неисправен.[/quote]
Спасибо! То есть это амортизатор и другие варианты тут вряд ли есть, да?
Alevtina
боже мой...
Злые Мыши
Авто: Ваз-2106
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:26
Возможно слишком большой зазор в подшипниках ступиц, надо регулировать
Автоклуб ВАЗ-2106
Злые Мыши сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:28
На 90 % амортизатор
Есть ещё вариант кражи шпиёнами реактивной тяги (укосина такая есть поперечная -- видна, если заглянуть под машину сзади)) но это из области фантастики ))
Вообще -- хороший повод показаться спецу не откладывая.
С уважением!
Последний раз редактировалось: Minherz (23 Августа 2005 12:51), всего редактировалось 1 раз
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:51
Alevtina еслиб Вы еше написали после чего эта неустойчивость появилась - заезд на скорости в яму, проезд по плохой дороге,
визит на автосервис и тд , а вабще первым делом я бы проверил
крепление колес
Еще возможно при ТО чегото забыли протянуть , вот оно и открутилось ( писать чего могло открутится я думаю смысла неимеет
т к под машину Вы всеравно неполезите)
Резина какая стоит?
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alevtina
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 12:59
А этот зазор может образоваться вот так - сам по себе, когда ему захочется? Я к тому, что почти год езжу, этого не было - и вдруг стало...
Alevtina
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:05
крепление колес Резина какая стоит?
резина наша "Кама", еще не меняла после покупки (машина новая), но я и прошлый сезон на ней каталась, все было нормально.
По плохим дорогам... вроде по обычным езжу, по Москве. На бордюр вот только залезать приходится при парковке повзле дома - другого места нет. Это могло повлиять?
Спасибо!
Minherz
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:11
Господа!
Вы же звери! Господа!! (с)
А ПРО ЛЮФТ РУЛЕВОГО КОЛЕСА ЗАБЫЛИ!
Машина от этого будет вилять
(вилять - болтать какая разница!!!)
Alevtina
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:16
Minherz писал(а):
Господа!
А отчего он вдруг мог появиться, этот люфт? В авариях не была, бог миловал.
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:37
СОЛНЫШКО!!!
Езжай ка ты в автосервис или к знакомому спецу и срочно приводи в
порядок свой автомобиль.
Советы это хорошо, но уж симптомы больно нехорошие.
До их устранения настоятельно рекомендую машиной не пользоваться.
УДАЧИ.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:40
Люфт в ступицах проверяется на раз без домкрата- тормозишь со скорости около 80-ти (не в пол, но хорошо так). Если приходится машину "ловить"-люфт в ступицах. По крайней мере, у себя так вылечил. Very Happy
Руль проверяешь так- на стоянке чуть-чуть вращаешь руль. Если люфт больше нормы подтягиваешь червяк. Если есть какие-либо стуки-едешь на СТО и меняешь тяги. Если люфта нет, но на скорости >60 он появляется- ослабли гайки крепления червяка.
В основном так. Ну конечно, если машина сильно изъезжена, то тут можно еще много чего добавить. Но тут у аффтора машинка вроде новенькая :)
Если сломались (потекли) амортизаторы- машина будет неустойчивой только при езде по неровноястям. По ровной дороге все будет ок, в отличие от предыдущих случаев.
Вроде ничегго не забыл. Если что- подправьте
Вован31415 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 13:48
"Шпиён отвинтил контраГайку !!" (с) (МангоМанго)
Там есть контрящая гайка на червячной передаче рулевой колонки
может она ослабла и появился люфт.
Alevtina
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 15:06
Вован31415 писал(а):
Люфт в ступицах
Да, спасибо! Все скопировала, поеду в сервис Very Happy
Последний раз редактировалось: Alevtina (23 Августа 2005 15:12), всего редактировалось 1 раз
Alevtina
Спасибо!
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 15:12
Люфт в ступицах
А люфт в ступицах и люфт рулевого колеса - это об одном и том же?
И ради бога извините. если задаю смешные вопросы, которые могут раздражать!
нет, ступицы это то на чем передние колеса держатся, а рулевое колесо...думаю понятно )) Руль ))
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alevtina
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 15:15
Да, спасибо Very Happy Я уже в том посте исправила, десятый раз прочитала - и наконец-то догадалась, что это о разном.
Наверно, трудно вам, специалистам, такие вопросы выдерживать Laughing
Злые Мыши
Авто: Ваз-2106
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 16:47
Эээ... ну они изнашиваюцца постепенно же...
Проверяется так: вывесить переднее колесо на домкрате и взявшись за верх и низ - покачать.Если есть сильный люфт - значит надо регулировать ступичные подшибники.
Взявшись за боковые стороны колеса, покачать - если есть люфт, значит разболтанны рулевые тяги.
Автоклуб ВАЗ-2106
Последний раз редактировалось: Злые Мыши (23 Августа 2005 16:51), всего редактировалось 1 раз
Злые Мыши
Авто: Ваз-2106
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 16:50
Что то мне кажется что лучше с домкратом!Ловить машину при торможении может прийтись и по другим причинам: подклинивающие цилиндры, неровная дорога и т.п.
Автоклуб ВАЗ-2106
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 18:34
Вован31415 приколист Very Happy с домкратом у меня на оба колеса уходит 15 мин и кстати если зазор в ступице настолько большой что болтает машину то появляется отчетливый стук при торможении , заезде на бордюр!, езде по неровной дороге.
Alevtina
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2005 19:10
Стуков нет!
Страница 1 из 2
